Vycistenie plastu od skrabancov
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:14    Předmět: Vycistenie plastu od skrabancov Citovat
Caute, nevedeli by ste mi poradit, ci existuje nejaka chemikalia alebo nieco cim by sa dal vycistit ochranny plastovy kryt displeja od skrabancov.
Servisujem platobne terminaly, a konkretne zakaznik kde zadava PIN kod
(zariadenie sa nazyva PINpad) je po par mesiacov tak neskutocne doskrabany od prikladania bezkontaknej karty, ze na displej pomaly nie je vidno.
Nemam foto ako vypadaju tie skrabance, ale prikladam aspon foto PINpadu.
Dik za rady
 Soubor:  pinpad.png
 Velikost:  119.42 kB
 Staženo:  58 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Displex leštící pasta
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Záleží na hloubce škrábanců, ale ty drobné DISPLex pěkně zaretušuje.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Kedysi som to čistil s autovoskom. Boli dve zložky, brúsiaca pasta a lakovacia. Už si nepamätám značku. Možno by na to išiel použiť aj Silichrom.
duneha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:42    Předmět: Citovat
O tom displexe viem, pouziva sa to uz dlho aj na mobilne telefony, ale je to dost drahe. Mozno na skusku by som objednal 1 balenie, lenze je tam iba 5g a tych pinpadov mam tak 100 na vycistenie.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:48    Předmět: Citovat
To ti driv upadnne ruka, nez tech 100ks displexem vylestis. Kdo tim zkousel neco lestit, vi o cem mluvim.
Se s tim neser, pokud to zakaznik chce mit bez skrabancu, vymen to plexisklo.
duneha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Vsak to, ono sa to nemoze rozoberat, lebo zariadenie hodi TAMPER chybu, aa uz sa neda pouzit. Takze vsetko mozem robit len zvonku.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:59    Předmět: Citovat
To plexisklo by mohlo jít zvenku vyloupnout, otázka je, jestli se dá sehnat nové.
duneha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Nie neda, take nahradne diely sa nedaju zohnat. Ide o to cim to najlepsie vycistit, skusim objednat jeden ten displex a uvidim kolko ich vycistim z 1 balenia.
duneha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Alebo taketo nieco:
http://www.topautodoplnky.sk/Xerapol-odstranovac-skrabancov-na-plexisklo-a-akryl-d5.htm?tab=description
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Podej zlepšovák,nalepit odolnou folii co se po čase vymění a terminál bude stále jako nový
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:53    Předmět: Citovat
No, kdyz si psal ze to servisujes, myslel jsem ze mas nejakou smlouvu s vyrobcem apod. a ne ze na tom jen utiras prach. Zkus lestici pasty co se prodavaji k masinkam na lesteni CD
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Mám na mobilu obyčejnou průhlednou pásku. Když zmatovatí, nalepím novou. Kryt je stále jako nový.
duneha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 21:22    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
No ono folia tam na zaciatku je, ale zakaznik ked to vidi, hned ju strhne Very Happy
Naviac je trosku blbe, ze ten display nie je podsvieteny tak cez foliu to este blbo vidno.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 21:45    Předmět: Citovat
duneha napsal(a):
No ono folia tam na zaciatku je, ale zakaznik ked to vidi, hned ju strhne Very Happy...
No, tak to dejte do reklamačních podmínek, že stržení ochranný fólie z displeje je porušení záruky a uvidíš, jak se začnou k těm displejům jinak chovat ...
