Funkce kondu v nabijecce elektrovozitek
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 23:07    Předmět: Funkce kondu v nabijecce elektrovozitek Citovat
Nabijecka pro golfova elektrovozitka EZGo (motor 36V, 3,5kW) ma mimo bezna sekundarni vinuti s pulmustkem jeste extra sekundarni vinuti s pripojenym jedinym kondem 20uF/330V (viz obrazek)! K cemu to slouzi??
Nabijecka elektroauta EZGo
 Soubor:  DSC02467.gif
 Velikost:  259.15 kB
 Staženo:  171 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 1:34    Předmět: Citovat
Napadá mě jenom korektor účiníku, neboli PFC.
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 4:30    Předmět: Citovat
Ale proc ne naprimo na primarni vinuti?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 6:20    Předmět: Citovat
Omezení max.proudu ve spolupráci s k tomu vhodně navrženým a syceným jádrem - podobně viz rezonanční stabilizátory napětí ?
Přímo v primáru trafa by kond zřejmě v blízkosti rezonance vadil - do sítě
by šly kV špice.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 6:22    Předmět: Citovat
a nemůže tam sloužit jako zátěž při odpojené baterce by nemusela kvůli volnější vazbě fungovat zpětná vazba v st by režimu. Ve zdrojích se to často řeší odporem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Vyskytovalo se to i v jakési staré tiskárně, typ už si nevzpomenu ale tuším že byla s typovým kolem. Ten napáječ z ní asi ještě mám, tak by se dal oměřit. Taky mě to tehdy docela udivilo, na tom vinutí bylo docela velké napětí. Trafo bylo zavařené jako dneska MOTy v mikrovlnkách. Od té doby jsem to ještě na žádném jiném zdroji neviděl.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Je to stabilizace, popsáno je to třeba zde: http://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-9/voltage-regulation/
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Je to galvanicky oddělené vinutí. Tak je sporné zda je to primární vinutí Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Jednotlivá vinutí mají označení P, S a to má C. Zeby C jako Compenzace? Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Nebo C jako capacitor Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Jak je provedený ten transformátor ?
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 1:48    Předmět: Citovat
Transformator ma mezi vinutim primaru a sekundaru pricku (viz foto), stejne jako v mikrovlnce. Napeti na tom kondu je kolem 500V (jiny nez v dotazu).
to Zaki: asi to tak bude, bo ten transformator byl docela horky i bez zateze. Neni i jasne, tvori-li ten kond s vinutim paralelni nebo seriovy rezonancni obvod a proc. Z dusledku chovani by to mel byt paralelni, ale proc?
Nabijecka pro elektroauto EZGo
 Soubor:  DSC02644.jpg
 Velikost:  284.69 kB
 Staženo:  94 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 6:09    Předmět: Citovat
To nebude příčka, ale magnetický bočník.
A kupodivu je tam seriová ferorezonance rozptylové indukčnosti primár-sekundár a kondu transformovaného na sekundár Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Jsem tam hloupe osadil 1N1183A (50V) stejne jako byla v dalsi nabijecce, a az uz jedna hreje. Na vystupu pulmustku namerim 29V dc, pred kazdou diodou 33Vac (vuci stredu). Takze sla rychle do kopru. Jsou tam nejake napetove spicky?
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:42    Předmět: Citovat
Počítá to s trvale připojenou baterií, která to napěťově chrání, v případě odpojení tam můžou být špičky.
Dal bych tam 200V diody, ty 50V můžou být dost mizerné.
