ROUTER
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 11:49    Předmět: ROUTER Citovat
Nemáte někdo povědomost o takovém, u kterého natvrdo nastavím propustnost na jedničku 80%, na dvojku 10% a trojku a čtyřku 5% například? V domě se množí webové krámy a já bych jako "šéf" chtěl mít přístup. Když si smradi z jednoho pokoje do sousedního musí povídat u síťové hry přes skype či co, jsem mimo. Vyloženě zabít je nemůžu. Nebo nějak zhoršit rychlost, nacpat nějaké impedance na lan kabel:-)))
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 12:01    Předmět: Citovat
To přece umí každý router, který má funkci Port QoS: ty se připoj kabelem na port, kde si nastavíš nejvyšší propustnost a nejvyšší prioritu, ostatní pro jistotu seškrť, kdyby někoho napadlo zkusit další kabel, a na wireless (předpokládám, že pařani se kabelem nepřipojují) omez rychlosti jak uplinku, tak downlinku, zrovna tak.
A, i kdyby se připojovali přes ethernet: než přijdou na to, že po jednom portu to jede rychleji, to nějakou dobu potrvá.
Mimoto můžeš uchytit kabely tak, že tvůj půjde nejdál podle routeru a ty ostatní k tomu "nejrychlejšímu" konektoru nedosáhnou, aby je nešlo přeházet. To jde samozřejmě jen tam, kde je router uchycený napevno na stěně a s kabely po uložení nelze hýbat.
 Soubor:  PortQoS_TP-Link.png
 Velikost:  176.87 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 12:47    Předmět: Citovat
No jo , budu se na to muset podívat doma . Nějak tam nevidím nastavení "uškrcení" pro Wi-Fi .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Jedou právě kabelem z I do dalšího WIFI routru II, z něj kabely do PC nebo wifi tablety a tlf. A z toho routru to jde do dalšího, III, kde jede hlavně WIFI. A já jedu z prvního routru prvního výstupu do dalšího routru, IV, kabelem. To by bylo OK, stačí stáhnout výstup do druhého routru. Ale WIFI routru III by šla pomalu. Asi by šlo naprasit výstup z I do III obejitím II, ale to znamená rozpárat jen jedno UTP, co tam vede a použít dva a dva páry. VR353DR EVOLVE to asi neumí. První je ZYXELL P660, u toho nějak blbne WIFI, ten nevím, zda to umí. Nebo starý xavi X8122.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:00    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
...První je ZYXELL P660, u toho nějak blbne WIFI...
Mě taky. Takže je to asi vlastnost tohoto zařízení. "druhý router" mám přes kabel jen jako AP a jede mi to tu svižněji (moje soukromá wifi v přízemí), než ta originál wifi, co je o patro vejš
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Mně k tomu jde připojit jen něco wifi. Jinak zajímavé, že ten vehikl jede naprosto bez potíží. Ale teď jestli umí tu regulaci.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Teď jsem hledal a má to: ATM QoS UBR,CBR,VBR. Teď ještě nastavit.
Jsem v General: Active QoS Ethernet priority je ON
Co ale dál v: Class Setup. Kdo ví?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Jo, jenže jsem v pravěku. 4,4 Mbps je max. Ústředna daleko, WIFI nedostupné.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Myslím, že hranice je až mezi 100Mb a 1Gb, a ty čtyři páry jsou potřeba až na ten 1Gb.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Presne tak. Na 10 a 100Mbps je kabelaz rovnaka (akurat 100 potrebuje vyssiu kategoriu).
TAKJAN
Pánové, co s tím Setupem?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Nikdo nezná přesnou strukturu tvé sítě, jestli na všech routerech NATuješ nebo máš routovanou síť? Navíc ty routery řetězíš za sebou, takže pokud NATuješ, tak těžko omezíš na prvním ten třetí, když je připojený za druhý, takže s ním bude sdílet i to omezení. Taky málokdo bude znát to tvé konréktní nastavení, protože každá krabička to má jiné. Ale jako ideu si představ, že podle IP nebo MAC adresy přiděluješ kvótu (číselně nebo min-normal-max), ať už všeobecně nebo pro jednotlivé služby (web, stahování) atd.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Ano, omezím třetí. Ale konkrétně-ví někdo, jak QoS nastavit na tom ADSL routeru Zyxell 660?
 Soubor:  Bez názvu ab.jpg
 Velikost:  233.44 kB
 Staženo:  58 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 20:28    Předmět: Citovat
To je tajné, jestli NATuješ nebo routuješ? Co je pod tím tlačítkem General? Takhle je vidět akorát nějaká priorita služby SIP (VoIP) pro LAN.
Edit: Tak asi tam bude to co na obrázku, takže hodně štěstí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Neznám tyhle pojmy. Asi routuju, ne? Síťařina=děs. Mám taky jinou verzi, je upgradován. Konstatování, že stačí, když má QoS, je na nic. Moje se jmenuje New QoS. Viz můj obr.. A v nabídce nemá tenhle mišmaš.
