Výkon trfa
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 11:31    Předmět: Výkon trfa Citovat
Ahoj,nevíte někdo jak se počítá výkon trafa podle průřezu jádra pokud použiju jiný kmitočet než 50Hz? Budu používat ta asi 25KHz až 100KHz.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 11:55    Předmět: Citovat
No bude to urcite velmi odlisne uz len preto ze ferit ma velmi odlisne vlastnosti od feleza s primesou kremiku...skus google ale bez anglictiny sa asi nezaobides
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Na tak vysokú frekvenciu ti to asi moc nepôjde, to by si mal skorej použiť feritové jadro ? A na čo to potrebuješ, ak do zdroja tak tam daj ferit ! Nie som si istý ale myslím že by ten klasický transformátor aj keď doň pôjde vysoká frekvencia pískal ale z impulzní ma zdrojmi nemám moc skúseností tak ti to na 100% nepoviem, ak by si potreboval poradiť z klasickým transformátorom tak nie je problém.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 17:07    Předmět: Citovat
AR-B č. 4/1994 bylo celé věnováno problematice feritových materiálů a návrhů transformátorů a cívek z nich. Dal jsem jednu stránku, která tě může zajímat, na Upload: http://upload.ebastlirna.cz
Pokud budeš chtít, mohu ti někam upnout celé číslo. Wink
lukke
Založen: Dec 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 23:02    Předmět: Re: Výkon trfa Citovat
Tady http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
ukaze ti to i jake mas pouzit trafo
nevsiml jsem si toto je jen spinane zdroje
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Ahoj,díky za náměty,možná s toho něco vykoumám.
