Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6569 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po srpen 01 2016, 11:49 Předmět: ROUTER
Nemáte někdo povědomost o takovém, u kterého natvrdo nastavím propustnost na jedničku 80%, na dvojku 10% a trojku a čtyřku 5% například? V domě se množí webové krámy a já bych jako "šéf" chtěl mít přístup. Když si smradi z jednoho pokoje do sousedního musí povídat u síťové hry přes skype či co, jsem mimo. Vyloženě zabít je nemůžu. Nebo nějak zhoršit rychlost, nacpat nějaké impedance na lan kabel:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19583 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 01 2016, 12:01 Předmět:
To přece umí každý router, který má funkci Port QoS: ty se připoj kabelem na port, kde si nastavíš nejvyšší propustnost a nejvyšší prioritu, ostatní pro jistotu seškrť, kdyby někoho napadlo zkusit další kabel, a na wireless (předpokládám, že pařani se kabelem nepřipojují) omez rychlosti jak uplinku, tak downlinku, zrovna tak.
A, i kdyby se připojovali přes ethernet: než přijdou na to, že po jednom portu to jede rychleji, to nějakou dobu potrvá.
Mimoto můžeš uchytit kabely tak, že tvůj půjde nejdál podle routeru a ty ostatní k tomu "nejrychlejšímu" konektoru nedosáhnou, aby je nešlo přeházet. To jde samozřejmě jen tam, kde je router uchycený napevno na stěně a s kabely po uložení nelze hýbat.
Zaslal: po srpen 01 2016, 13:30 Předmět:
Jedou právě kabelem z I do dalšího WIFI routru II, z něj kabely do PC nebo wifi tablety a tlf. A z toho routru to jde do dalšího, III, kde jede hlavně WIFI. A já jedu z prvního routru prvního výstupu do dalšího routru, IV, kabelem. To by bylo OK, stačí stáhnout výstup do druhého routru. Ale WIFI routru III by šla pomalu. Asi by šlo naprasit výstup z I do III obejitím II, ale to znamená rozpárat jen jedno UTP, co tam vede a použít dva a dva páry. VR353DR EVOLVE to asi neumí. První je ZYXELL P660, u toho nějak blbne WIFI, ten nevím, zda to umí. Nebo starý xavi X8122. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
...První je ZYXELL P660, u toho nějak blbne WIFI...
Mě taky. Takže je to asi vlastnost tohoto zařízení. "druhý router" mám přes kabel jen jako AP a jede mi to tu svižněji (moje soukromá wifi v přízemí), než ta originál wifi, co je o patro vejš
Zaslal: po srpen 01 2016, 15:17 Předmět:
Mně k tomu jde připojit jen něco wifi. Jinak zajímavé, že ten vehikl jede naprosto bez potíží. Ale teď jestli umí tu regulaci. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po srpen 01 2016, 15:35 Předmět:
Teď jsem hledal a má to: ATM QoS UBR,CBR,VBR. Teď ještě nastavit.
Jsem v General: Active QoS Ethernet priority je ON
Co ale dál v: Class Setup. Kdo ví? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po srpen 01 2016, 15:57 Předmět:
Jo, jenže jsem v pravěku. 4,4 Mbps je max. Ústředna daleko, WIFI nedostupné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:16 Předmět:
Myslím, že hranice je až mezi 100Mb a 1Gb, a ty čtyři páry jsou potřeba až na ten 1Gb. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nikdo nezná přesnou strukturu tvé sítě, jestli na všech routerech NATuješ nebo máš routovanou síť? Navíc ty routery řetězíš za sebou, takže pokud NATuješ, tak těžko omezíš na prvním ten třetí, když je připojený za druhý, takže s ním bude sdílet i to omezení. Taky málokdo bude znát to tvé konréktní nastavení, protože každá krabička to má jiné. Ale jako ideu si představ, že podle IP nebo MAC adresy přiděluješ kvótu (číselně nebo min-normal-max), ať už všeobecně nebo pro jednotlivé služby (web, stahování) atd. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: út srpen 02 2016, 8:14 Předmět:
Neznám tyhle pojmy. Asi routuju, ne? Síťařina=děs. Mám taky jinou verzi, je upgradován. Konstatování, že stačí, když má QoS, je na nic. Moje se jmenuje New QoS. Viz můj obr.. A v nabídce nemá tenhle mišmaš. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
