Mam mensi problem so zosilnovacom pre fr 5 - 60MHz. Prvy tranzistor na vstupe sa niekedy prerazi v smere B-C.
Napajanie je 24V, vstupny signal sa pohybuje od 60dBuV do 100dBuV.
Na vstupe a vystupe kde je zosilnovac osadeny je filter 5-60MHz (taktiez su osadene bleskoistky na 90V)
Nedeje sa to pravidelne, zatial mi to spravili 3 zosilnovace z 30 za cca 2 mesiace. Pri tomto zosilnovaci je aj zosilnovac 80-606MHz (hybrid) pre opacny smer a tento bezi v poriadku. Takze predpokladam ze prepetim to nebude.
Nevie niekto cim to moze byt? resp. ako tomu predist?
Zaslal: ne červenec 31 2016, 22:39 Předmět:
To napájecí napětí je moc velký, podívej se do katlistu BFR91. A je jedno, že to při statickým výpočtu sedí a nejdeš za hranu, v praxi je to často jinak.
Přepočítej to na 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po srpen 01 2016, 1:53 Předmět:
s BFR 91 tkami som robil v lavínovom režime pri cca 27V pri izbovej teplote. Je teda vysoko pravdepodobné, že pri zmene teploty sa Vám posunie záverné napätie a tranzistor sa prerazí.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po srpen 01 2016, 5:48 Předmět:
Dakujem, no to som teda nepoteseny . Problem je, ze to nie je moj navrh, je to z original zosinovaca z vyroby, ja som len okopiroval zapojenie a dorobil viac modulov.
Existuje nejaka nahrada tohto tranzistora pre vacsie napatie?
Vstupne napatie upravit nemozem, lebo sa pouziva pre napajanie priameho smeru. A miesta tam vela nie je.
Například 2N3904 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:16 Předmět:
Dik
Vyrovane to byt nemusi, vacsinou tam behaju 1 - 3 kanaly so sirkou 3.2MHz takze je to len na malo useku, a tlaci sa to vacsinou cim vyssie k 60MHz kvoli ruseniu.
Dala by sa pouzit zenerka s odporom dajme tomu na 19V aby som nemusel prerabat vsetky moduly kvoli prac bodom? Viem ze je to este stale vela ale..,
Tu zenerku a odpor tam dokazem vopchat namiesto drotovej prepojky.
Ak by nie tak pouzijem 2N3904 ten maju aj u nas. Len to chce komplet novy prepocet prac bodov a to je moja slaba stranka, resp nikdy ma to nebavilo tak som to ani velmi nestudoval.
Najradsej by som tieto moduly kupil resp ich dal firme ktora to robila ale firma uz neexistuje
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:27 Předmět:
A na tom napájení máš transil, třeba kvůli bouřkám? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po srpen 01 2016, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Vzhledem k tomu, že pracovní body tranzistorů jsou nastaveny a stabilizovány můstkově (odporový dělič v bázi a emitorový rezistor), nemuselo by se snížení napájecího napětí z 24V na 19V na posunu pracovního bodu nijak dramaticky projevit. Co se ale určitě zhorší je odolnost proti přebuzení vlivem menšího kolektorového proudu tranzistorů (zejména u druhého stupně). Chce te vyzkoušet a nejlépe podrobit měření. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:28 Předmět:
napajnie je po koaxe 60V, na vstupe a vystupe su bleskoistky 90V, a filtre, zdroj je spinany 24-60 -> 24V, priamy smer je napajany rovnako a s nim problem nie je, dokonca niektore maju ako predozilovac prave BFR91A pre vacsi zisk (39dB) a tie neodchadzaju
EDIT:
Merat to urcite budem, este je moznost znizit napatie len prvemu stupnu, aj ked BFR96 je na tom tiez biedne s napatim 15V,
EDIT2
Vystupna uroven musi bez problemov zvladat cca 110dBuV
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:35 Předmět:
Stejně je to schema celý divný.
Co ty 1W odpory u BFR96, doufám, že nejsou drátový... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:44 Předmět:
Uhlíkové? No Nazdar.
Oni by ty odpory v kolektoru i emitoru BFR96 stačily i 1/4 W, ale metalizované. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:58 Předmět:
Tak to je O.K. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:19 Předmět:
Na druhou stranu metalizovaný odpory nechodí moc vysoko. Na pár set MHz je už musíš kompenzovat cívkou, nebo tam prostě dát ten uhlík.
Ale dost záleží na výrobci, za mých mladých let 0.6W obyčejnej metal rezistor běžně vydržel 500V (a fungoval do cca 200MHz), dneska mají limit kolem 200V a jak je trápíš víc, začnou se chovat divně...
Takže mě vlastně přestávají časem fungovat některý zapojení postavený z dnešních součástek, nakonec jako všechno kolem nás. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
