Je to reálné ?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Mám niečo podobné a funguje to . Používam to v servise pri štartovaní chcíplých áut . Zatiaľ spokojnosť už rok v prevádzke Wink . Na pôvodný aku to pripojím a zakaždým to štartuje. Bez pôvodného aku som to neskúšal Wink .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:18    Předmět: Citovat
a co je uvnitř? Že by kondíl co ho nějaká elektronika nějakou dobu nabíjí a potom se během startu na krátkou dobu vybije. Proncipielně by to mohlo fungovat, akorát se mi zdají příliš tenké ty přívodní kablíky. I UPS co má sériově 3 akumulátory 12V 7Ah má o mnoho silnější přívody.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Podla mna Li-pol bateria. Tie maju vhodne parametre - vid prispevok dobrmana.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Musel by tam bejt "supercap", samozřejmě s dostatečně dimenzovaným průřezem přívodů. Jinak je to k hovnu, úbytky napětí budou moc vysoký...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:36    Předmět: Citovat
ty modelářský lipolky (Turnigy, Zippy, Multistar a další) se dělají s vybíjecím proudem i 95C....
Ale to jsou baterky za trochu jinou cenu, než ta krabička i s příslušenstvím a to i u kluků šikmovokejch.
Proto se mi ten zázrak, tedy spíš jeho parametry moc nezdají....
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Podívejte se na rcmania.cz
Je tam o lipolkách a lifečkách mnoho témat.
Když jsem s tím začínal před x lety, tak jsem tomu taky nevěřil.
A průřezy kabelů od tak silných zdrojů? Jsou to krátké licny z jemňoučkých drátků. Odběr je krátkodobý a pokud je to v modelu letadla nebo auta, tak chlazení je dostatečné.
DELONG
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 21:04    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
a co je uvnitř? .
To neviem ešte som to neotvoril lebo je to ešte v záruke Wink .
Ale fakt to funguje .Štartne to i motocykel v pohode .
A nedávno som štartoval dodávku 2L s vybitou baterkou a na prví šup chytla .
Aj mne je to divné ale funguje to .
