Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 18:22    Předmět: Citovat
To co chceš myslím mám. Kdybys to tu hodil než jsem jel na dovolenou vzal bych to přes Bratislavu nebo odkud jseš.
Tahle paměť co mám je EDO 64MB a používala se do tiskáren. Normálně však fungovala i v PC. Má na sobě nejméně 36 obvodů Laughing .
HP D4296A 64MB 60ns 8Mx72 2k refresh
čipy SEC KM44V41048K-6
to by měla být ona akorát má všechny čipy podélně ve třech řadách (3x6)
http://www.a1usedcomputers.com.au/shop/prodView.asp?idproduct=2928
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Dik, ale to bude 3,3V unbuffered. Vyzera to tak, ze tie 5V buffered sa okrem Apple nikde inde nepouzivali Shocked
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 18:52    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je nějaká serverová nebo tiskárnová specialita, ne? Protože 168pin DIMMů tu mám haldy, včetně dvoupatrových 32-čipových exotů, ale FP/EDO v DIMMu jsem ještě nepotkala. Embarassed
Lesana ty jsi blbá jak puk Laughing
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 19:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je možné, že jsou jenom 3,3V. Jsou to však EDO FPM.
Tak ty s tím 5V napětím asi mají jinak ty klíče.
Tyto mají myslím klíče normálně jako běžné SDRAM.
http://f5soft.com/pics/2015-04/SDRAM.JPG
Naposledy upravil Mira_A dne pá červenec 29 2016, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
No neviem, kto je blby, ked vidim toto:
Mira_A napsal(a):
Jsou to EDO FPM.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 19:44    Předmět: Citovat
FPM starý typ ty vysoké paměti jak sám píšeš později nahrazeny nižšími čipy SDRAM.
ECC je že jsou buffered. Mají jakoby jeden čip navíc.
Ta moje ECC je má 36 (9x4) čipů. NONECC by měly 32 čipů (8x4)
Sám se v tom moc asi nevyznáš a hraješ si na chytráka Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Mal by si prestat fetovat.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Já jsem blbá a ty jsi velkej expert přes paměti a kondenzátory, je mi to úplně jasný. Rolling Eyes
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 7:46    Předmět: Citovat
Mám toto, ma posunuté zámky oproti klasickej SDRAM
 Soubor:  P7310682-upr.jpg
 Velikost:  80.76 kB
 Staženo:  57 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Máš to na ní i napsáno že je na 5V. ECC vypadá použili 2M SRAM.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
DRAM složená ze SRAM, ty jseš fakt expert. O ECC si může nechat zdát, nemá ani paritu, je to jen bufferovaná EDO.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Mám 32MB DIMM EDO 60ns
GMM7644143C
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Dik, to tam tiez nepasuje Very Happy
Uz som to uzavrel - necham tam tych 48 MB a predam to.
Strana 3 z 3
