Nova bateria vytiekla v UPS MGE Ellipse 500
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 21:15    Předmět: Nova bateria vytiekla v UPS MGE Ellipse 500 Citovat
Na zalohovanie sietovych prvkov pouzivam malu UPS MGE Ellipse 500. Ziskal som ju kedysi zadarmo s vadnou bateriou - vtedy som kupil novu CSB.
Teraz po rokoch odisla a kupil som novu Panasonic UP-VWA1232P2. Dal som ju tam, vyskusal, ze UPS zalohuje a hotovo.
Lenze o par dni som citil smrad ako ked sa pali/uholnatie plosak - a islo to z UPS. Tak som ju vypol, rozobral a co nevidim: na ventiloch baterie kvapky, zatecene po kabloch na plosak. Umyl som to vsetko vodou, kontaminovane miesta neutralizoval sodou, umyl znovu a vysusil.
Plosak bol skutocne zuholnateny - pod jednym z dvoch spinacich FETov (HRF3205) menica - prave tam zatiekla kyselina. Tento FET bol prerazeny (druhy prezil a budic SG3525A tiez). Uhlik som vyskrabal, FETy vymenil (za IRF3205) - menic funguje.
Zahadou vsak zostava pricina problemu. Povodne som myslel, ze zlyhala regulacia nabijania - lenze som to teraz zapojil na stole a nameral 13,64V (bateria pripojena cez odpor 10Ω, meral som napatie pred odporom). Bateriu som pripojil na lab. zdroj a pri 13,6V prud postupne klesol na 30mA a nic nebuble
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 6:30    Předmět: Citovat
Už jsem měl gelovku prostě prasklou, asi s ní někdo někde šetrně seknul. Prohlídni ji a zjisti, kudy se louh dostal ven. Taky mě jedna brečela u špatně zatavenýho fastonu. Pokud to šlo ventilkama, bude to tvrdší oříšek. A bacha, louh je snad horší jak kyselina. Zničilo mě to celý oblečení. Ten den nenápadně nic, za dva tři dny díry v hadreh jak prostřílený od Kalašnikova. (blbý přirovnání v dnešní době, co?)
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Bateria nie je nikde poskodena. Kvapky boli hore na vetracich otvoroch.
Ked som to nechal dlhsie, tak napatie sa dostalo na 13,68V. Este je mozne, ze ked to zavriem (cim sa zvysi teplota), ze to pojde hore...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 8:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
O jaký louh se v takovém typu akumulátoru jedná?
Já myslel, že je tam kyselina.
K té havárii - buď jsi narazil na šmejd baterku, nebo je chyba opravdu v nabíjení - já bych vytáhl z baterky dva dráty a dlouhodobě sledoval napětí na baterce, jestli to s časem nezblbne.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Je tam H₂SO₄.
Dlhodobo je to dost blbe, pretoze bateria nie je oddelena od siete...
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 11:41    Předmět: Citovat
JoJoo, beru zpět, olovo a H2SO4- OK. Ten louh byl z nějakýho NiFe nebo co to bylo za zrůdu. Ono už mi těch akumulátorů taky prošlo pár rukama.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Kyselina presne rovnako znici oblecenie - najprv nic a na druhy den tam je diera.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:48    Předmět: Citovat
na klasických monterkách (modrákách) to udělá krásně růžové flíčky, který pak vypadnou Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Teraz som to zlozil a uvedomil som si, ze som to musel mat postavene opacne (bateriou hore), inak by sa nemohla kyselina dostat na plosak.
Ale to mohlo akurat tak zhorsit chladenie (vetracie otvory su len na jednej strane). Tieto baterie su predsa urcene pre prevadzku v lubovolnej polohe...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 21:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... Tieto baterie su predsa urcene pre prevadzku v lubovolnej polohe...
A jseš si tím tak jist? UP-VWA1232P2 je VRLA, ale ne gelovka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Je tam napis NONSPILLABLE. Ale tu som nasiel "Valve regulated sealed construction, can be mounted in any position but charging is not recommended in upside down installations":
http://www.yeint.fi/index.php?main=272&productCat=1179&productID=26109
Takze to nakoniec bolo len tym, ze som UPS postavil opacne? By som cakal, ze tam budu nejaky vyrazne napisy, na ktoru stranu sa to nesmie postavit...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 22:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tady sice píšou, že to je AGM, ale u Panasonicu jsem takovou informaci nenašel, takže bych tomu moc nevěřil.
U Panasonicu píšou:
2) When loading the battery in equipment, mount it in the lower most section of the equipment in order to ensure easy checking, maintenance and replacement. Do not charge the battery in the inverted (upside-down) position: overcharging in the inverted position may cause battery leakage from the safety valve (což je přesně to, co se ti stalo). Nemusí jít zrovna o přebíjení, jakmile začne sebemíň plynovat, tak nesmí být ventilkem dolů. (Možná že stačí i ohřátí na provozní teplotu.)
