Zaslal: st červenec 27 2016, 19:16 Předmět: PET-lahev zajímavé zjištění
Zdravím.
Z důvodu vysoké vlhkosti občas přes noc provozuju kompresorový odvlhčovač. Sesbíranou vodu skladuju v PET lahvi od pití "Sugaro" z Lídlu. Voda se tam dost dlouho "neohřeje, protože se dává do žehličky. Všiml jsem si, že když jsem tu petku otevřel, cítil jsem závan, jako vydává ta zelená průsvitná zahradní hadice z PVC, když ji dotáhnete z obchodu. Voda samotná, než ji tam naliju je bez chuti a zápachu. Skoro by se chtělo říct, že je to destilka. Takže "ftaláty" v petkovým pití můžou být reálný...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 27 2016, 19:29 Předmět:
Nevím jestli je to pravda, ale setkal jsem se s tvrzením, že dokud je PET zavřená, je to OK, ale jakmile se otevře, vyprázdní, pustí se tam vzduch s obsahem kyslíku, je špatné do ní nalít něco jiného, co je určeno ke konzumaci.
Nene. Ten výparník stihne uschnout po odstavení . Je to doopravdy plastový zápach, jako když koupíš tu zelenou průsvitnou hadici s tím zalitým textilním výpletem. Navíc v té místnosti plíseň není. Pokud se voda nalije ihned po vylití z vysoušeče do žehličky, tak ta pára "po ničem nevoní "
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 28 2016, 9:34 Předmět:
Pokud nejsou plasty pokoveny , tak u nich dochází k difuzi plynu stěnou . Pokud je již medium nasyceno , tak další příjem plynu je minimální , pokud dáš nenasycenou vodu , tak do ní plyn přirozeně difunduje . Proto se nedoporučuje zhotovit vedení ústředního topení z běžného PPR , jelikož se do trubek dostane kyslík a oxiduje ocelové díly .
Říká se, že destilovaná voda je hladová. Navíc, při kondenzaci vodních par v tom odvlhčovači, dochází ke styku s plyny, ale i s viry, bakteriemi a sporami plísní, obsaženými ve vzduchu. Dovedu si představit, že tato "destilka" nebude mít PH neutrální povahu, ani nebude biologicky čistá. Možná proto dochází k narušování vnitřního povrchu lahve. Asi by stálo za úvahu, zkusit lahev od jiné vody, minerálky, či limonády? Nebo použít třeba flašku od rumu...
Neumím posoudit proč a jak, ale mám zkušenost, že destilka, která má normálně vodivost menší než jeden mikrosiemens, přinešená v PETce, ji zvýší do druhého dne až na 20uS. Ze stejného zdroje ve skle to zůstane na původní hodnotě, tedy lepší než 1uS.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 29 2016, 6:56 Předmět:
náš byznysman zelinář na sídlišti prodává ve 2L PET od coly, minerálky...višňové víno místním opilcům, tomu říkám recyklace surovin _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 29 2016, 9:52 Předmět:
máme ve městě bankomaty ale taky mlékomat kde si můžete natočit do vlastní petky no sice 2L se do stojanu nevejde, menší ano _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 29 2016, 10:09 Předmět:
kdysi nechtěli do potravinářskejch láhví natočit v drogérce ani petrolej, fermež, nitroředidlo a líh , na benzíně palivo do plastového kanystru, dneska je to byznys a fuk _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
