Myčka Fagor Selecta LV-35 IM
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 5:12    Předmět: Myčka Fagor Selecta LV-35 IM Citovat
Zdravím bastlíři,
přítelkyni začala zlobit tato myčka. V určitém místě programu 4 se zasekne. Je to prý vždy stejné místo. Myčka si odpustila/napustila vodu, chvilku normálně myla a najednou ticho. Dokonce ani motorek programátoru nebzučel.
První, co mě napadlo, byl programátor (mechanický). Vymontoval jsem ho, na stole připojil napájení motorku a celý programátor běžel naprosto spolehlivě.
Jelikož programátor na stole fungoval a v myčce byl úplně bez života, napadlo mě, zda není napájený přes nějký spínač/senzor, který uřizne napájení (a třeba nefunguje úplně správně).
Schema se mi nepodařilo dohledat a rozebraní jsem měl zatím jen přední panel s programátorem.
Předem děkuji za všechny tipy a rady, na co se zaměřit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 7:22    Předmět: Citovat
Asi na nieco caka - zohriatie vody?
_serafin_
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Že by čekal si nemyslím. PRotože někdy přes to kritické místo přejede bez zastavení. Dřív to nedělala vůbec.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 12:09    Předmět: Citovat
tipl bych si, že čeká na hladinu vody, nebo to co je u mechanických programátorů klasika, má opálené či jinak zanešené kontakty.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Nakonec to dopadlo tak, že jsem si překreslil schema. V případě zájmu přiložím, ale je to ručně kreslená prasárna. A vypadá to, že myčka opravdu čeká.
V cestě napájení motorku programátoru jsou přesně tři věci. Fáze je vedená z přívodu přes spínač ve dveřích/klice (1), ten funguje spolehlivě. Dále je samotný motorek. Nulák se připojuje přes termostaty (2) a hladinový spínač (3). Termostaty jsou dva, jeden na normální provoz a druhý ECO (65 a 55°C).
Termostaty jsem vymontoval a oba měly dost zoxidované/opálené vnější kontakty/fastony. Očistil jsem je, vnitřní kontakt jsem prostříkl kontaktolem. Termostaty spínají a v sepnutém stavu mají odpor blízký 0. Ještě nalisuji nové fastony na vodiče, co k nim vedou a uvidíme. Snad to byl ten problém.
Všem děkuji za rady a tipy.
_serafin_
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:10    Předmět: Citovat
Zdravím, termostaty jsou plně funkční. Když už jsem měl schema, měřil jsem po trase a vypadá to na tlakový spínač. Na stole se sice jeví v pořádku, ale v myčce mi sepnul až na třetí pokus a při přemostění myčka ožila. Zkusím prošťouchnout hadičku k senzoru, případně senzor trošku poladit, aby byl citlivější.
Překreslil jsem schema, aby trošku vypadalo, tak ho také přikládám, třeba se bdue někomu hodit.
LV-35IM.pdf
Schema zapojení.
 Soubor:  LV-35IM.pdf
 Velikost:  106.07 kB
 Staženo:  153 krát
