Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: st červenec 27 2016, 22:18 Předmět: Úpravy zdroje MESIT 40V 40A
Čau všem, začal jsem doma dělat jisté přestavby z dílny na polodílnu a tak musím přestěhovat mimo jiné tento slavný zdroj od Mesitu.. když už jsem z něj shodil veškeré další vybavení, které na něm roky sedělo, tak bych rád zjistil, jestli existuje nějaká možnost něco dotáhnout víc k dokonalosti na dnešní poměry, než tam aktuálně je.. minimálně konečně instalovat nějaký softstart, případně nějaké náhrady baterie kondenzátorů za něco dnešního či náhrady čehokoli jiného.. má s těmito zdroji někdo dlouhodobé zkušenosti ? Na něm mi běhá ku spokojenosti jeho menší 10A bratříček, takže jej využívám jenom jednou za Uherský rok..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 28 2016, 19:49 Předmět:
DasekP_RenovaceLaboratorniho_OC_2009.pdf
Znáš? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červenec 28 2016, 20:59 Předmět:
Pravdu povediac, o tú bakalárku by som sa veľmi neopieral. Chalanovi to ktovieako nefungovalo.
Dnes je škoda vôbec taký zdroj prerábať na niečo spínané, stratí sa tým výhoda nízkeho rušenia lineárneho regulátora. Každopádne, ten modul oneskoreného nábehu sa bežne montoval do zosilňovačov a dá sa kúpiť ako stavebnica (tuším napríklad EZK alebo www.zosilnovace.sk a mnoho ďalších).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 30 2016, 16:02 Předmět:
Tak jsem tu bakalářku otevřel a hnusem jsem málem na fleku vyklopil oběd - Vilda Třasořitka ze Startfordu nad Avonou se musí v rakvi vobracet fofrem Whitleyovy turbíny ... Napsat hned v prvním souvětí anglickýho komentu místo slov "laboratory power supply" slova "laboratory source", to f.u.c.k.t. svědčí o úrovni znalostí danýho študenta ... Tohle napsat do anglický prověrky v maturitním ročníku, tak se zastavím až před školou, jakým by mě angličtinářka hnala krokem samice vepře domácího ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 31 2016, 16:02 Předmět:
A četls i ten "Posudek vedoucího bakalářské práce"? Pak se jeden diví, jak upadá úroveň absolventů. Neopravenej pravopis, (z něčeho vyplívá nějakej důsledek, formulace "nedivil by jsem se" místo "nedivil bych se" atd atd...) i některý vysloveně elektrotechnický nesmysly... Prostě hnus fialovej. Za mejch středoškolskejch let bych s takovým učuněním letěl i jen v rámci ročníkový práce jak Trepifajxl, natož aby mě něco takovýho dovolili spáchat v maturitním ročníku - a tohle má bejt dnešní úroveň nejnižšího titulu VŠ vzdělání... Du blejt, velebnosti!
Zaslal: so listopad 23 2019, 20:42 Předmět:
Sežeň si schéma - jsou to konektory pro dálkový ovládání a případnou synchronizaci vícero zdrojů při jejich spojování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st únor 26 2020, 10:37 Předmět:
Neskúšal niekto do tých to zdrojov zabudovať tlačidlo vypínania výstupu ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
