PET-lahev zajímavé zjištění
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:16    Předmět: PET-lahev zajímavé zjištění Citovat
Zdravím.
Z důvodu vysoké vlhkosti občas přes noc provozuju kompresorový odvlhčovač. Sesbíranou vodu skladuju v PET lahvi od pití "Sugaro" z Lídlu. Voda se tam dost dlouho "neohřeje, protože se dává do žehličky. Všiml jsem si, že když jsem tu petku otevřel, cítil jsem závan, jako vydává ta zelená průsvitná zahradní hadice z PVC, když ji dotáhnete z obchodu. Voda samotná, než ji tam naliju je bez chuti a zápachu. Skoro by se chtělo říct, že je to destilka. Takže "ftaláty" v petkovým pití můžou být reálný...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to pravda, ale setkal jsem se s tvrzením, že dokud je PET zavřená, je to OK, ale jakmile se otevře, vyprázdní, pustí se tam vzduch s obsahem kyslíku, je špatné do ní nalít něco jiného, co je určeno ke konzumaci.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Ta PET láhev se využívá pouze na tu sesbíranou vodu - už jí prošlo tak asi 10 litrů vody z toho vysoušeče. (aspoň se nezanáší žehlička kamenem)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:38    Předmět: Citovat
No ono na tom výparníku ve vysoušeči se také tvoří plíseň. Je toto samé jako klima v autě. Nemůže to být třeba ono?
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Nene. Ten výparník stihne uschnout po odstavení . Je to doopravdy plastový zápach, jako když koupíš tu zelenou průsvitnou hadici s tím zalitým textilním výpletem. Navíc v té místnosti plíseň není. Pokud se voda nalije ihned po vylití z vysoušeče do žehličky, tak ta pára "po ničem nevoní "
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Pokud nejsou plasty pokoveny , tak u nich dochází k difuzi plynu stěnou . Pokud je již medium nasyceno , tak další příjem plynu je minimální , pokud dáš nenasycenou vodu , tak do ní plyn přirozeně difunduje . Proto se nedoporučuje zhotovit vedení ústředního topení z běžného PPR , jelikož se do trubek dostane kyslík a oxiduje ocelové díly .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Říká se, že destilovaná voda je hladová. Navíc, při kondenzaci vodních par v tom odvlhčovači, dochází ke styku s plyny, ale i s viry, bakteriemi a sporami plísní, obsaženými ve vzduchu. Dovedu si představit, že tato "destilka" nebude mít PH neutrální povahu, ani nebude biologicky čistá. Možná proto dochází k narušování vnitřního povrchu lahve. Asi by stálo za úvahu, zkusit lahev od jiné vody, minerálky, či limonády? Nebo použít třeba flašku od rumu...
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 6:15    Předmět: Citovat
Neumím posoudit proč a jak, ale mám zkušenost, že destilka, která má normálně vodivost menší než jeden mikrosiemens, přinešená v PETce, ji zvýší do druhého dne až na 20uS. Ze stejného zdroje ve skle to zůstane na původní hodnotě, tedy lepší než 1uS.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 6:56    Předmět: Citovat
náš byznysman zelinář na sídlišti prodává ve 2L PET od coly, minerálky...višňové víno místním opilcům, tomu říkám recyklace surovin
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Znam hospodu kde do PETek cepovali vodku. Primo z pipy, vlevo mel pivo, vpravo vodku ☺
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 9:52    Předmět: Citovat
máme ve městě bankomaty ale taky mlékomat kde si můžete natočit do vlastní petky no sice 2L se do stojanu nevejde, menší ano
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
My tu máme benzínku, kde točí jindřichohradecký rum do PETek, kolik si řekneš a zaplatíš Smile
prostě můžeš natankovat autíčko i sebe Very Happy
 Soubor:  benzinka3.jpg
 Velikost:  116.18 kB
 Staženo:  61 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:09    Předmět: Citovat
kdysi nechtěli do potravinářskejch láhví natočit v drogérce ani petrolej, fermež, nitroředidlo a líh obrazek_cenzura, na benzíně palivo do plastového kanystru, dneska je to byznys a fuk
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Fuk je to do okamžiku, kdy ti ředidlo v petce od pití v práci najde bezpečák.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Ak sa dovtedy samo nedostane von Very Happy
