Zaslal: po červenec 25 2016, 17:11 Předmět: Sháním kulaté konektory ke snimacum Baluff
Podarilo se mi za par korun koupit nekolik snimacu polohy pracujicich na pomerne zajimavem principu magnetostrikce. Problem je ze za originalni kabel chteji 2k jak je u techto firem dobrym zvykem a to se mi za nej davat nechce kdyz jsem cidla koupil za dve stovky, vicemene "na pokusy" .
Ale jinak by to na vyzkouseni mohlo stacit. Prostredni kolik v cidle neni nikam zapojen, takze vyvrtam vetsi diru a bude.
V kazdem pripade dik za rychlou radu.
15 dolacu bych prezil, horsi je tech dalsich 70 postovneho
Pokud to budu montovat do nejakeho stroje, stejne se sroubovacimu konektoru nevyhnu a pochybuju ze ho sezenu levneji.
Ted si to chci hlavne osahat a vyzkouset, nepodarilo se mi sehnat toroidni magnety s polarizaci jakou pisou v dokumentaci (N od stredu a S po obvodu prstence) tak uvidim co to bude delat s magnety polarizovanymi takto http://elidis.ibyznys.cz/www/obrazky/velke/44_001.jpg
Taky by mohlo byt zajimave jak se bude snimac chovat kdyz tam dam magnetu vic, jestli jsem spravne pochopil princip, melo by to merit polohu obou dvou.
