Sháním kulaté konektory ke snimacum Baluff
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:11    Předmět: Sháním kulaté konektory ke snimacum Baluff Citovat
Podarilo se mi za par korun koupit nekolik snimacu polohy pracujicich na pomerne zajimavem principu magnetostrikce. Problem je ze za originalni kabel chteji 2k jak je u techto firem dobrym zvykem a to se mi za nej davat nechce kdyz jsem cidla koupil za dve stovky, vicemene "na pokusy" .
Napada vas pod cim hledat nejakou cinskou (levnou) variantu tohoto konektoru?
http://asset.balluff.com/std.lang.all/pdf/datasheet/9_/gl/Datasheet_BCC02K7_130189_GL.pdf
 Soubor:  xxx.JPG
 Velikost:  75.16 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  yyy.JPG
 Velikost:  64.04 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Bez zajištění je tento DIN 7 P ZK, když to je M16, se závitem by tam měl slušet AISG 8PIN DIN.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Ten DIN ma prostredni kolik ve stredu konektoru, na snimaci ho mam bliz k tomu vystupku http://i.ebayimg.com/images/g/SZ0AAOSwZjJU98MC/s-l400.jpg
Ale jinak by to na vyzkouseni mohlo stacit. Prostredni kolik v cidle neni nikam zapojen, takze vyvrtam vetsi diru a bude.
V kazdem pripade dik za rychlou radu.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Ten AISG nemá dutinku uprostřed, je blíže ke klíči, zhruba v polovině vzdálenosti spojnic kontaktů 1-3 a 6-7.
Ale 15 doláčů je za něj hodně...
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:11    Předmět: Citovat
15 dolacu bych prezil, horsi je tech dalsich 70 postovneho Smile
Pokud to budu montovat do nejakeho stroje, stejne se sroubovacimu konektoru nevyhnu a pochybuju ze ho sezenu levneji.
Ted si to chci hlavne osahat a vyzkouset, nepodarilo se mi sehnat toroidni magnety s polarizaci jakou pisou v dokumentaci (N od stredu a S po obvodu prstence) tak uvidim co to bude delat s magnety polarizovanymi takto http://elidis.ibyznys.cz/www/obrazky/velke/44_001.jpg
Taky by mohlo byt zajimave jak se bude snimac chovat kdyz tam dam magnetu vic, jestli jsem spravne pochopil princip, melo by to merit polohu obou dvou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení to zbastli Very Happy
http://www.gme.cz/konektor-din-8-p-zk-p807-061
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Keď nezabudnem, môžem zajtra pozrieť či nemáme take konektory "k mání". Nenechaj sa zmýliť uvedenou adresou.
EDIT 27.07. : Pozrel som, u nás sú len štvorpinové so závitom M12 a potom nejaké úplne iné typy
