Zaslal: po červenec 25 2016, 12:53 Předmět: Předzesilovač k elektretovému mikrofonu
Ahoj, potřebuji vytvořit nějaký zesilovač (funkční) k elektretovému mikrofonu, který bude zapojený do zvukové karty v PC. Zkoušel jsem zapojit dva jednoduché předzesilovače, které ale nefungovaly.
Nemáte někdo ozkoušené schéma ??
P.S.: omlouvám se v názvu tématu jsem napsal dynamický mikrofon, ale jedná se o elektretový.
Taky sis ten název mohl opravit sám všechno najednou, ať to nemusím za Tebe.
Naposledy upravil paycz dne po červenec 25 2016, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červenec 25 2016, 14:28 Předmět:
Elektretovy mikrofon potrebuje DC polarizacne napatie. To sa privadza cez rezistor, ktoreho hodnotu musite nastavit podla toho-ktoreho mikrofonu. Radovo to byva niekolko jednotiek kOhm(1-5?)
Zvukovka na vstupe Mic by mala toto napatie poskytovat na niektorom pine Jack konektora. Ten druhy pin je vstup audio signalu.
Takze si vytvorite napatovy delic z elektretoveho mikrofona a toho napajacieho rezistora. Signal beriete zo stredu delica.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 25 2016, 14:44 Předmět:
Vstup pre mikrofon na zvukovke je urceny prave pre elektretovy mikrofon. Vsetky bezne mikrofony k PC su len kus kabla na konci s tou elektretovou vlozkou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 25 2016, 14:47 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Elektretový mikrofon nepotřebuje napětí polarizační, protože obsahuje elektretovou folii, což je trvale polarizovaný plast, ale potřebuje napětí pro napájení vestavěného FET tranzistoru jehož úkolem je převést velmi vysokou impedanci samotného elektretového systému na relativně malou (~kΩ] výstupní impedanci "mikrofonu" a současně zesílit signál.
Toto napětí je nutné pro funkci mikrofonu a pohybuje se od cca 1,5 do 6 V podle typu. V případě dvouvývodového mikrofonu se přivádí přes rezistor, který je současně pracovním rezistorem drainu FETu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červenec 25 2016, 15:34 Předmět:
R2 je tam zbytečný, R1 dej 4k7 až 10k - jeho hodnotou nastavit ideální pracovní bod podle typu kapsle.
Edit: Paycz proč si smazal svůj příspěvek na který jsem ti odpovídal! Děláš tady chaos. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
