Předzesilovač k elektretovému mikrofonu
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:53    Předmět: Předzesilovač k elektretovému mikrofonu Citovat
Ahoj, potřebuji vytvořit nějaký zesilovač (funkční) k elektretovému mikrofonu, který bude zapojený do zvukové karty v PC. Zkoušel jsem zapojit dva jednoduché předzesilovače, které ale nefungovaly.
Nemáte někdo ozkoušené schéma ??
P.S.: omlouvám se v názvu tématu jsem napsal dynamický mikrofon, ale jedná se o elektretový.
Taky sis ten název mohl opravit sám všechno najednou, ať to nemusím za Tebe.
Naposledy upravil paycz dne po červenec 25 2016, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:11    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Ahoj, potřebuji vytvořit nějaký zesilovač (funkční) k elektronovému mikrofonu který bude zapojený do zvukové karty v PC
P.S omlouvám se v názvu tématu jsem napsal dynamický mikrofon , ale jedná se o elektronový
Elektronový? snad elektretový. A ten musí zvukovka v pohodě akceptovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Mas spravne mikrofon zapojeny (polaritu)?
paycz
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:18    Předmět: Citovat
to ano ,ale když jsem třeba na TS tak mě je špatně slyšet a když to ve win zesílím tak je tam šum
pokud je červená + a černá - tak mám
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:27    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
A kde máš stínění? Dva barevné káble naznačují že mikrofon je zapojen symetricky. Hod tady raději foto Very Happy
paycz
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 13:47    Předmět: Citovat
vlevo je černý a vpravo červený drátek který byl vedený stíněným kabelem
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Mínus je ten obal vložky. Jaké napětí máš na té vložce. Pohybuje se kolem 2V?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Elektretovy mikrofon potrebuje DC polarizacne napatie. To sa privadza cez rezistor, ktoreho hodnotu musite nastavit podla toho-ktoreho mikrofonu. Radovo to byva niekolko jednotiek kOhm(1-5?)
Zvukovka na vstupe Mic by mala toto napatie poskytovat na niektorom pine Jack konektora. Ten druhy pin je vstup audio signalu.
Takze si vytvorite napatovy delic z elektretoveho mikrofona a toho napajacieho rezistora. Signal beriete zo stredu delica.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Vstup pre mikrofon na zvukovke je urceny prave pre elektretovy mikrofon. Vsetky bezne mikrofony k PC su len kus kabla na konci s tou elektretovou vlozkou.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Elektretový mikrofon nepotřebuje napětí polarizační, protože obsahuje elektretovou folii, což je trvale polarizovaný plast, ale potřebuje napětí pro napájení vestavěného FET tranzistoru jehož úkolem je převést velmi vysokou impedanci samotného elektretového systému na relativně malou (~kΩ] výstupní impedanci "mikrofonu" a současně zesílit signál.
Toto napětí je nutné pro funkci mikrofonu a pohybuje se od cca 1,5 do 6 V podle typu. V případě dvouvývodového mikrofonu se přivádí přes rezistor, který je současně pracovním rezistorem drainu FETu.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 15:34    Předmět: Citovat
R2 je tam zbytečný, R1 dej 4k7 až 10k - jeho hodnotou nastavit ideální pracovní bod podle typu kapsle.
Edit: Paycz proč si smazal svůj příspěvek na který jsem ti odpovídal! Děláš tady chaos.
paycz
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 16:13    Předmět: Citovat
už jsem to sestrojil zvuk je čistý ... nevím proč to tam výrobce nedává od začátku když je to tak jednoduché schema
