Končí výroba VHS přehrávačů
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 6:09    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Stejně jako se do módy vrátily kazety, LPčka nebo DOSovské hry, vrátí se i VHS. Kdo se předzásobí, bude mít výhodu.
Podle mne se videa vrátí už jen proto aby si lidé mohli nahrát "něco z televize" a době nepříliš vzdálené kdy si už nebude možné nic z TV nahrát. vše bude chráněné proti zaznamenání, tento trend je již dnes. Bude potom stačit HDMI/VIDEO převodník a videorekordér.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 6:27    Předmět: Citovat
No ja si nevsiml ze by vracely napr. kazety nebo dosovske hry. Podle mne videokazety skonci v propadlisti dejin jako spousta starych a prekonanych nebo nepotrebnych technologii.
Osobne nevidim moc duvodu proc vubec neco z televize nahravat. Filmy si stahnes/prohlednes na internetu - je jich vsude plno a kraviny z vlastni produkce nasich TV maji umistene na svych webech. Takze jedine co by melo smysl nahravat jsou reklamy Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 7:09    Předmět: Citovat
VHS leda jako přehrávač původních archívních záznamů z analogové TV, SAT či vlastní kamery...
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Chtěl jsem zi zavěštit z lógru, ale pak mi došlo, že po instantním kafi toho moc nevyčtu.
O gramodeskách to před 30 lety tvrdili taky, že je po nich. A 105 let vývoje mechanického záznamu že se může skartovat. A koukejte: v Loděnicích a v Litovli (samozřejmě za podpory stejně krásně analogově praštěné části populace ve světě) nezatratili gramodesku ani gramofon, když ho chtělo CD odepsat. Na litovelské gramofony je objednávek na dost dlouho dopředu, v Loděnicích si nechávají řezat a lisovat desky přední světové společnosti, a nejde o žádné retro ani reedice, i když na ty už došlo také. A to původně měli výrobu zastavit a zařízení na řezání a lisování desek vyhodit... ještě, že nevyhodili.
Proto těžko být prorokem, jestli i VHS, nejhorší to ze všech systémů videa pro domácnost, který se svým obrazem na hranici akceptovatelnosti přežil neuvěřitelná tři desetiletí, čeká definitivní konec, nebo na nějakých kapačkách přežije, než ho odpojíme defintivně...
Nebo budeme konvertovat několik málo unikátních záznamů do stále nových digitálních formátů, dokud je lze vůbec na něčem přehrát? Životnost těchto logických i fyzických formátů je totiž stále kratší.
Jak nemám formát VHS rád (už od setkání s Betou a V2000 to ode mne nikdo ani nemohl požadovat, a to i přes všechna vylepšení VHSky), nechám se překvapit. Tedy, jestli se toho dožiju, on gramodesce ten návrat také nějaké to desetiletí trval...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 8:57    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nevidim moc duvodu proc vubec neco z televize nahravat...
Už pár let jsem nenahrával nic k trvalé archivaci, nanejvýš pořad který běží pozdě v noci nebo v nepřítomnosti. Po shlédnutí smažu. Na takové použití si nikdo nebude pořizovat VHS - skoro každé trochu solidní zařízení má USB PVR.
Pár oblíbených filmů mám sice na DVD ale většinou to ani nemá cenu pálit protože stejně běží na různých TV stanicích i víckrát do roka. Navíc jsou další zmíněné možnosti. Proto se domnívám že u většiny běžných uživatelů k nějaké velké renesanci VHS nedojde.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:03    Předmět: Citovat
stejně nevím proč komerčně zvítězil formát VHS kdežto vyspělejší (jak se píše v úvodním článku vlákna) Betamax a V2000 zanikl
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:12    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
stejně nevím proč komerčně zvítězil formát VHSl
Třeba proto že na VHSku se "vlezlo" ve své době 240min. záznamu. A to bude asi jediný klad Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:14    Předmět: Citovat
VHS má větší délku záznamu a jednodušší mechanické řešení kazety s rychlejším převíjením pásku. Celý systém byl výrobně levnější a tím cenově dostupnější pro širší spotřebitelský trh.
Naposledy upravil Achab dne po červenec 25 2016, 9:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:21    Předmět: Citovat
A hlavne nikto nezakazoval na VHS distribuciu porna Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:34    Předmět: Citovat
ano, a na rychlosti LP dvojnásob, pro čb seriály z TV to stačilo i když jakost zvuku... ale kazety, ty levné nebyly, Fuji 180 min v Tuzu 45 bonů, to byla tehda pálka
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A hlavne nikto nezakazoval na VHS distribuciu porna...
To je správná odpověď. Skutečně zákaz distribuce porna na kazetách Beta měl přinejmenším 50% podíl na tom, že o Betu poklesl zájem.
Navíc v systému FCC (NTSC) s poměrně malou šířkou pásma jasového kanálu už při vysílání nebyl rozdíl v kvalitě přehrávaného obrazu mezi Betou a VHS tak velký, jako v evropském systému CCIR-G (PAL), spíše ho většina zákazníků vůbec nepoznala, zato je přesvědčila cena (VHS rekordéry byly cenově na 50 - 75% rekordérů formátu Beta) a nabídka titulů předem nahraných kazet. Půlku světa proto zaplavil formát VHS během dvou let. Pravda, na povídačkách o souboji Bety a VHS na trhu obsahují reálný základ, ale VéHáeSka měla snadnou cestu díky obchodní a licenční politice, čili převálcovala trh tak, že nakonec dělali VHS formát i u Sony a později i u Grundiga, Philipsa i Siemense, kde původně rozjížděli V2000.
No a systém Video 2000, jakkoli asi to nejlepší, co v této oblasti mohlo Evropu potkat a stát se v ní standardem, přišel od Grundigů příliš pozdě, první dva tři modely přístrojů byly prý značně poruchové (to nevím, první jsem opravoval, když mu bylo asi pět let, a byly to jen kartáčky k aktuátorům), ale hlavně: byl od počátku dražší, než Betamax. Nabídka titulů v půjčovnách také nebyla zrovna atraktivní, tak to Philips odpískal.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:10    Předmět: Citovat
V návrat VHS moc nevěřím, samozřejmě se mohu mýlit. Ve srovnání s gramofony a magnetofony jde o daleko složitější technologii a aby byla finančně dostupná, musela by se vyrábět masově. Vy, kteří si pamatujete počátky videí, asi potvrdíte, že zrovna levná nebyla a cena klesla teprve s masivním rozšířením. Gramofony se v Litovli také nevyrábějí hromadně ve statisícových sériích jako kdysi a tomu odpovídá i cena. Proto si nedovedu představit cenu malosériově vyráběných videí. Velkosériově je nikdo vyrábět už asi nebude, protože by pro ně neměl odbyt. O záznamy na videokazetách bych strach neměl. Vydrží při správném skladování hodně dlouho. Co ale nevydrží jsou ta videa. Budou za 20-30 let fungovat přístroje, které jsou dnes třeba 10-20 let staré? S plastovými výlisky jsou problémy už dneska. Dále to určitě budou i řemínky a přítlačné kladky a i elektronika. Lidé, kteří videa uměli opravit, pomalu odcházejí. Videorekordér prostě není Tesla Domino. Laughing To jde opravit s běžně dostupnými prvky i dnes a věřím, že to půjde i za těch 30 let. Akorát už na něm nebude co přijímat.
Vlastní zkušenost: Měli jsme videorekordér Mitsubishi odhadem tak z roku 1995. Moc používaný nebyl a po deseti letech už v mechanice odešly plastové části. Oproti tomu Daewoo z přelomu 80. a 90. let vydrželo při větším používání daleko déle. Ale i jeho jsem se později zbavil. Teď mám nějakého Oriona (Japan) a ten tak nějak rámcově funguje. Vzal jsem jej jen kvůli zkoušení televizorku Šilelis, protože je vzadu přepínač OIRT/CCIR. Videozáznamy nahrané v polovině 90. let nijak na kvalitě neztratily.
radioelectrum
u systému video 2000 také jeho potencionální zájemci nevěděli jestli nepřijde další vylepšená verze co nebude zpětně kompatibilní tak jak tomu bylo s první řadou videí od Philips a Grundigu (pouze tito dva vyráběli videa 2000). První řada VCR mezery mezi stopami, druhá verze VCR LP hlavy již byli pod úhlem, třetí SV zase jiný zpětně nekompatibilní způsob záznamu. A to nemluvím o tom že kazeta byla i součástí dráhy pásu, takže byla na ni kladena velká přesnost.
Takže video 2000 i přes svoje přednosti (2x4 hod na kazetě) možnost plynulého zrychlení a zpomalení bez rušivých pruhů šli uživatelé do jistoty v podobě VHS.
a když už jsme u těchto historických videosystémů nemáte někdo nějaké dokumentace od 2000 nebo Bety ?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Dufajme, ze kvalita 3D tlace pokroci do takej miery, ze bude mozne vyrabat mechanicke nahradne diely.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Moc jiných možností asi nebude.
Strana 2 z 3
