Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:10    Předmět: Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM Citovat
Nemate niekto nahodou nejake stare 168-pin DIMM, ale 5V FPM/EDO? Robili sa 16MB, 32MB, 64MB a 128MB.
Nie bezne 3,3V SDRAM!
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Moc se v těch RAM nevyznám.
Válí se mě tady nějaká 64MB, popis je VM 64MB PC133. Tak to je asi klasická SDRAM, že?
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Ano, ked je tam PC66, PC100 alebo PC133, tak je to SDRAM.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Prohledal jsem zásoby, ale EDO mám jen SIMMy, 32 MB.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Nevyznám se v tom vůbec Laughing , ale něco mám tady na chalupě a hodně různých doma. Co by na ní mělo být napsané, nebo jak je poznám?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Pozna sa to najlepsie podla toho, ze cipy nie su ploche ako na beznych SDRAM ale vysoke ako na SIMM. Alebo druhy variant - cipy nizke, ale kratsie ako SDRAM.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:21    Předmět: Citovat
? Laughing https://1drv.ms/i/s!AuEfYf2ig7G92jNwSwdclYoVaWk7
Mám ti blejsknout i ty co mám doma?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Vlavo DDR DIMM, vpravo 72-pin SIMM, to momentalne nepotrebujem, ale dakujem za ochotu.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Takže tam musí být nápis FPM nebo EDO? Kouknu ještě co mám doma, zrovna tam máme cestu.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Alebo druhy variant - cipy nizke, ale kratsie ako SDRAM.
Napríklad tu sú kratšie čipy a je to SDRAM: https://www.amazon.com/Genuine-Hyundai-HYM7V65400-Computer-Desktop/dp/B00XAH12YS
Tak neviem, mám tu jednu s kratšími čipmi, ale je bez označenia.
edit: tak podľa datasheetu IO je to na 3.3V, takže nič.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Ano, tie kratsie mozu byt aj SDRAM aj EDO. Jedina istota su tie vysoke ako na SIMM.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ty mají klíč v jiné pozici než PCxxx? Nebo se mýlím?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Ano, mas pravdu, oba zarezy su mierne posunute. Ale na pohlad sa to bez porovnania so SDRAM rozoznat neda.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:31    Předmět: Citovat
To je nějaká serverová nebo tiskárnová specialita, ne? Protože 168pin DIMMů tu mám haldy, včetně dvoupatrových 32-čipových exotů, ale FP/EDO v DIMMu jsem ještě nepotkala. Embarassed
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Ano, je to specialita, ale desktopova - Power Macintosh 8200. DIMM su 5V buffered FPM... Je tam momentalne 16+32MB - Mac OS ako-tak funguje, ale na Linux je to tragedia.
Tiez som doteraz v ruke mal iba SDRAM DIMMy. Niektore PC dosky pre Pentium podporovali EDO DIMMy, tie sa ale ani vtedy nedali zohnat...
