zosík
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:12    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
a odkial budem vediet pri kolkatich voltoch sa otvaraju tranzistory BD911/912 v datasheet-e je udavané Vebo = 5V tak to je ta hodnota ?
tech 5V je absolut maximum ratings,proste to co snese...ja myslel ze aspon trochu datasheety cist umis
TY se zamer na kolonku Vbe,protoze to je hodnota ktera te zajima....napeti kdy tranzistor otevres...samo ze to je udavany pro nejaky obvodovy zapojeni(test conditions),jak je videt v datasheetu,tak pro Vc=4V a Ic=4A ,takze brat s rezervou
btw zda se mi divny ze to je 1,5V,protoze prechod BE je kremikova dioda,ktera se otevira na 0,6-0,7V
snad jsem to napsal dobre
//EKKAR me predbehl
//EDIT2:tak to je jak jsem psal...mrknul jsem na charky a otevira pri cca 0,65V ,ale testovaci zapojeni je Ic=4A,tak se na 0,65V neotevre tolik,aby takovou stavu dal a bude asi "topit",proto je nutne "zivit" bazi 1,5V...viz jiz zminovane charky
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:31    Předmět: Citovat
PS:
cyberspy napsal(a):
možem takto spravit ten stabilizátor takto pospájat tie kondiky a napajat ztoho 2x ten samí zosilovač
nebite ma za tu schému Very Happy robil som narýchlo
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Naposledy upravil cyberspy dne út červen 05 2007, 14:38, celkově upraveno 2 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:38    Předmět: Citovat
To napětí Uebo 5V je myšleno v závěrném směru (index je EB nikoliv BE), to pro doplnění. Jinak velikost rezistorů R6 a R7 bych s přechodem z TDA2030 na TDA2050 neměnil, protože není účelem tohoto typu zapojení odlehčovat pomocné tranzistory, ale naopak - odlehčit výkonově IO, abychom mohli bezpečně použít plné napájecí napětí. Na druhé straně je omezujícím faktorem přijatelné zkreslení zesilovače, kdy při vyšších výkonech musí IO plnit funkci "opraváře" tvarového zkreslení.
cyberspy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 1:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
a to mam ako spravit ? mam tam nechat tie rezistory 1,5 ohm ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 6:22    Předmět: Citovat
Ano, nech tam rezistory 1,5Ohmu. Ale ještě jsi nám neprozradil, jaké jsi teda použil ty tranzistory. Jest-li jsou to darlingtony, pak musíš dát rezistory cca 2,7Ohm. Také je důležité, jakou impedanci mají připojené bedny. Při napájecím napětí 45V a impedanci 8Ohmu se střední hodnota proudu ze zdroje bude pohybovat nad 1A, při impedanci 4Ohmy nad 2A.
cyberspy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 11:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
su to BD911/912, napájacie napatie je 44-45V, impendance repro je 4 ohm
napr. z darlingtonmi by som vedel dosiahnut este vecsi výkon ? jaké tranzistory by sa tam dali použit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 14:38    Předmět: Citovat
PS:
cyberspy napsal(a):
mohol by som tam doplnit RC filter ? jak by som mohol vypočitat odpor rezistoru a kondiku????
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 15:49    Předmět: Citovat
možem zmenit rezistor R5 ja tam mam 30 kohm, podla katalogového zapojenia 2050 na 22 kohm ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stepa
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 17:30    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
hele chlape o co ti jde Very Happy ,to chces prekopat cely schema? nebo doma nemas 30k odpor? ja ti poslu DMS s 1Kc,aby sis ho moh koupit Wink
cyberspy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 17:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
cyberspy napsal(a):
milačik prave nato je toto forum ci nie?! no ja ho už mam davno postavený ten zosík a nechaj si tie odpory ja ich nepotrebujem Wink
kcem ho len vyladit na co največší výkon
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stepa
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 17:51    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
nato abys mi rikal milacku se jeste tak dobre nezname Number one
pokud to rikam spravne tak kombinaci R4,R5 nastavujes zesileni TDAcka
neinvertujici OZ,tudiz Uvyst=Uvst*(1+R5/R4)...takze kdyz das mensi R5,snizi se ti zesileni,ale s tou velikosti nahoru to zase nesmis prehanet...ja bych tam nechal 30k,ale podivej se do datasheetu na doporuceny rozsahy jejich hodnot
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:31    Předmět: Citovat
1. To nedokonalé schéma, které tu stále publikuješ, není stabilizátor, ale usměrňovač s filtračními kondenzátory. Můžeš s ním napájet klidně dva takovéhle "zosíky".
2. "RC filter" není pro tento účel vhodný, protože by zvýšil vnitřní odpor zdroje, což je u výkonových zesilovačů nežádoucí, jistě víš proč.
3. Výkon zesilovače není možné dále zvyšovat ani použitím darlingtonových tranzistorů ve zlatém pouzdře, protože nemohou za to, že tu platí, že P = Uvýst x Ivýst = Uvýst^2/Rz = Ivýst^2 x Rz.
4. Když s takovými vědomostmi vstupuješ do takového fóra, jako je tohle, nemůžeš podrážděně reagovat na odezvy, které tvoje příspěvky musí zákonitě vyvolávat. Měl bys být rád, že se ti vůbec někdo věnuje a trpělivě vysvětluje základní věci, které se jinak můžeš dozvědět ze snadno dostupné literatury, jenže to není tak pohodlné.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jsem našel (pravděpodobně) zdroj, ze kterého náš kolega čerpal svou původní inspiraci - je to z knížky "NF zesilovače 2 - integrované výkonové zesilovače" strana 37, ZESILOVAČ 35W - vydal BEN 2002, ISBN 80-7300-053-9, je to tady na up-loadu. Má to (původně) Unap = 36V maximálně, v knížce je to použité i jako zesík v basové sekci aktivní PA 100W.
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 20:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Very Happy nj je to tam,mrknul jsem do ni doma...nehlede nato je i tady v odkazech od Raptora na rapidu(!!!REKLAMA!!! Já nic, já muzikant )
cyberspy
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 6:24    Předmět: Citovat
nj je to ono , takže som tam R4+R5 zmenil podla datash. na R5=22k,R4=680ohm....a výkon je super to robi z mojou bednou pekný bordel
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Strana 2 z 3
