MC34063 měnič pro LED zářivku
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Hodnota snímacího odporu proudu LED tam nikde není Rolling Eyes
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem s jistým kompromisem zprovoznil s hodnotami součástek na následujícím schématu. Při potenciometru na minimum je odběr ze zdroje 10mA, při maximu cca 1A ze zdroje 12V. Hotový stmívač je vestavěn ve vypínači ABB.
 Soubor:  000.jpg
 Velikost:  63.84 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  12.jpg
 Velikost:  34.58 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil jova1 dne ne červenec 31 2016, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
jova1
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 14:28    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Já bych se rád v této souvislosti zeptal, kde lze koupit LED zářivky bez vnitřní elektroniky...
A co ti brání v tom tu elektroniku odstranit?
Já měl na přívodu na jednom konci filtr odrušení a usměrňovač, na druhém pak elektroniku řídící proud pro diody. Mezi tím je cca 130 diod na Al profilu.
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  64.51 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  81.67 kB
 Staženo:  44 krát
jova1
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Nedá mi to, ještě bych se k tomu rád vrátil a vzal to z druhého konce. Dá se pomocí toho obvodu MC34063 navrhnout měnič, který by procoval při vstupním napětí 10-16V, výstupním napětí cca 110V a požadovaném proudu 1mA - 200mA? Jaký by pak byl optimální kmitočet a velikost cívky?
Nebo to blikání způsobuje ta LED zátěž a její charakteristika?
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Blikání způspbuje ralaxace, nestabilní regulace.
Při poměru napětí 1:10 bych už uvažoval o nějaké transformaci.
jova1
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Myslíš třeba něco takového?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:41    Předmět: Citovat
22W bez externího spínacího tranzistoru?
jova1
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:50    Předmět: Citovat
To samozřejmě ne, zapojení by bylo původní, šlo mě o tu transformaci směrem nahoru a snímání napětí.
Naposledy upravil jova1 dne ne červenec 31 2016, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Step-up bude výkonově vyvážený kupodivu při střídě 50% Very Happy
LED stmívač 4x50W, resp. max. 4x1,4A 54V součtový výkon bude upřesněn podle oteplení.
Účinnost přes 95%, napájení Uled +2V (step-down).
 Soubor:  P1010113.JPG
 Velikost:  264.55 kB
 Staženo:  40 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Preco tu napatovu regulaciu trepes za snimaci odpor? Zapoj to pred neho. Beztak pri funkcnych ledkach nereguluje nic.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Nějak ti nerozumím. Funkce by měla být taková, že při nastavení potenciometru na maximum, u snímacího rezistoru proudu, dochází ke stabilizaci procházejícího proudu diodami při změně vstupního napětí.
Proto to takto řeším.
jova1
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Hraju si s tím už kolikátý den. Všechny MC34063 co jsem měl na to nakoupené už odešly do křemíkového nebe a tak přišly na řadu NCP3065. Funguje to s nimi obdobně, možná jsou tam trochu menší problémy s tou regulací do 0. Co se týká tlumivky, v podstatě to běhá skoro na každou. V tom původním zapojení bych tipoval že měla 150-250 uH. S tím NCP3065 jsem zkoušel i 820uH a jde to na ní taky, ale zůstanu na 200uH. To zvyšování pomocí „transformace“ se mi moc nedařilo. Respektive nezjistil jsem nějakou vyšší účinnost, nebo odstranění toho blikání. S čím ještě bojuji je proud na vstupu. Bez chladiče na tom mosfetu se přes1A nedostanu.Cry
Když jsem postavil měnič s IR2153 (http://jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html) tak tam jsou i při proudu 2A tranzistory skoro studené a světla to dá jako 36ti watová zářivka. Tohle není nějak ono.
Jestli se do toho pustíš, tak dej určitě vědět jak jsi dopadnul.
Naposledy upravil jova1 dne st srpen 03 2016, 9:52, celkově upraveno 2 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 20:02    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
A kterej obrazek_cenzura tam přidal 1uF do buzení ?
jova1
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, je to samozřejmě nesmysl. Chyba vznikla při překreslování schéma. Správně je připojen na snímací vstup a potlačuje částečně to blikání. Už jsem to opravil.
