Oprava špatně spájeného spoje
adam440
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 11:18    Předmět: Oprava špatně spájeného spoje Citovat
Zdravím,
potýkám se s menším problémem. Napájel jsem součástku na špatné místo, a tak jsem ji musel vyměnit. Nicméně teď již správnou součástku nemohu pořádně připájet. Cín se neche spojit s malou podložkou na plošném spoji, protože je to celé jaksi zanešené (zřejmě jsem to místo docela přepálil). Hledal jsem na internetu, a našel jsem, že je možné spoj vyčistit technickým alkoholem [1][2]. Avšak zajímalo by mě, jestli to je dobrý nápad, a zda-li alkohol nepoškodí plošný spoj?
[1] https://learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering/common-problems
[2] https://hardforum.com/threads/is-isopropyl-alcohol-to-safe-to-use-on-motherboard-pcb.1267240/
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Alkohol ti plošný spoj nepoškodí.
adam440
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, vyzkouším, zda-li to bude fungovat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Raději ten spoj očisti mechanicky - používá se k tomu např. tato tužka.
Pak nejprve pocínovat a teprve souč. připájet Wink
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 13:41    Předmět: Citovat
Jenom jestli je v tom místě ještě měď?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Pouzivas tavidlo? Napr kalafunu.
Pročištěno od OT. Jezevec
