MC34063 měnič pro LED zářivku
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 9:25    Předmět: MC34063 měnič pro LED zářivku Citovat
Zdravím,. Potřeboval bych poradit s obvodem pro napájení LED diod. Dostal jsem lineární „zářivky“ LED 150cm. Zapojil jsem z nich 2 pásy paralelně (44 diod v sérii) a budím to z měniče MC34063 cca 100V viz schéma. Zapojení funguje při plném výkonu přesně podle představ, ale rád bych tou regulací řídil proud, tím i svit od minima po maximum a v tom je problém. Pokud proud snižuji, od jisté hranice se diody rozblikají a stává se z toho spíše stroboskop s nepravidelným poblikáváním. Zkoušel jsem měnit kondenzátor u diod od 100nF do 47uF, rezistory ve snímání proudu a nic. Neporadíte někdo?
 Soubor:  zářivka.jpg
 Velikost:  23.6 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil jova1 dne so červenec 23 2016, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Nemáš nějak přehnaně malý ten odpor pro snímání vstupního proudu (ten úplně vlevo)? Společně s cívkou a časovacím kondenzátorem určují minimální kvantum energie, které obvod na jedno sepnutí dodá do zátěže. Pokud je to kvantum moc velké, budou při malém odběru velké i mezery mezi sepnutími a asi to v extrému bude i blikat.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Rezistor má v podstatě katalogovou hodnotu. Zkušebně jsem tam dal 1ohm a už to nebliká. Bohužel se díky tomu dost omezil procházející proud a slabě to svítí při max. jasu. Tudy cesta nevede Cry
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 13:56    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
V kterém katalogu je 0,016Ω ? Úbytek na něm je 0,3V, to by odpovídalo proudu 18,75A, to je nesmysl už vzhledem k použitému tranzistoru. 1Ω je zase moc. Dej tam 0,22Ω a uvidíš.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Napiš typ diody, která je připojena k cívce. Na schématu nevidím typ.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Tuhle hodnotu jsem již zkoušel, ale dost mi snižuje maximální svítivost a problém s blikáním stejně neřeší Cry
Ono to měření proudu je stejně nějaké podivné.
Když tam mám ten rezistor 0,16 ohmu, bere to ze zdroje 12V cca 1,2A a naměřím na něm úbytek 0,135V. Když je tam 0,22ohmů, bere mi to cca 0,7A a úbytek je 0,117V.
Ani při vyzkratovaném rezistoru mi to více jak 1,8A neodebírá.
Dioda je tam SB1100.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Zkus dát ten kond u diod přímo přes diody.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:54    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Záleží na velikosti, pokud tam dám těch 47uF co tam byl původně, je z toho úplnej stroboskop Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 20:51    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ve schématu máš 0,016Ω, to je trošku rozdíl. Chtělo by to uvádět skutečné hodnoty, aby se tu neřešily kraviny. Rolling Eyes
jova1 napsal(a):
Ten proud je pila s mezerama a 0,3V je její špička, tak pokud chceš něco měřit, použij osciloskop.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Na schematu to byl překlep, je tam skutečně ten rezistor 0,16 ohmu. Opravil jsem to. Bohužel, jak už jsem psal, změna rezistoru na to blikání nemá vliv.
Naposledy upravil jova1 dne so červenec 23 2016, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 21:14    Předmět: Citovat
To zapojení je podivný.Přesněji napsáno ta regulace.V obvodu napěťové regulace je zapojena proudová sonda.Ta se sčítá s napěťovou.Vyřaď ten odpor sondy-zapoj ten pásek na zem.
jova1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Tohle zapojení už pár let používám v jiném obvodu LED : http://jova1.cz/ostatni/celovka1/celovka1.html a je vcelku funkční.
Připojení přímo na zem na blikání nemá vliv.
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 6:17    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
jova1 napsal(a):
To je zase vlákno. Rolling Eyes
Tak nech odpor a zvyš frekvenci spínání (sniž Ct) nebo zvětši tlumivku nebo obojí. Jakou tam máš tlumivku jsi taky nenapsal.
jova1
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Bylo to myšleno takto: při hodnotě 1ohm to přestalo blikat, ale snížil se procházející proud tak, že to nedostatečně svítí. Změna rezistoru v rozsahu 0-0,22 ohmu na blikání při minimálním svitu nemá vliv.
Hodnotu cívky neznám. Je na ní označení 19-40 108-011 LSE a byla vybrána ze šuplíkových zásob tak, aby to co nejvíce svítilo při minimálním odběru proudu a kondenzátor byl doladěn stejným způsobem.
Jinak máš pravdu, prosím admina ať tohle vlákno smaže. Já jsem se nakonec k něčemu dohrabal a klidně se spokojím s tím, že spínané zdroje a jejich funkce mi zůstanou dále záhadou.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Já bych se rád v této souvislosti zeptal, kde lze koupit LED zářivky bez vnitřní elektroniky.
Na eshopech (které jsem prošel) to vypadá, že trubice jsou přímo na AC 230V. Z toho mi vychází, že mají uvnitř už zabudovanou nějakou elektroniku.
http://www.led-ekosvetla.cz/led-zarivky-trubice/819-idealed-led-zarivka-t5-standard-288mm-4w-4000k.html
