Stabilizátor se propálí...
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 20:24    Předmět: Citovat
děkuji všem.
SSR relé totiž při usměrnění pouze můstkem odmítalo spínat silový výstup, který byl na stejné fázi, sousední fáze spínaly.
Nakonec jsem sehnal profesionální zdroj pro malé PLC 3A/24V sice zbytečně výkonný, ale prakticky zdarma. Napětí se na něm nehne i pod záteží z 23,9V a je stejně velký jako původní zdroj 1A.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Nero napsal(a):
děkuji všem.
No jestli to bylo SSR se spínáním v nule, tak se mu vůbec nedivím. Very Happy
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Ještě k tomu podepírání zenerou - neni náhodou to U IN max, taky z důvodu ochrany CE přechodu koncovýho tranzistoru v těch stabilících? Při aktivaci vnitřní ochrany je na něm celej rozdíl IN-OUT ( který v ten okamžik může být nula)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Samozřejmně, že je... řetězit tyhle stábly, nebo je opírat o velké ref napětí a zapojovat je na vyšší napětí je vepřová konstrukce. Sice to často nějak funguje, ale stačí změnit dodavatele součástek a bude veselo.
Strana 3 z 3
