Zdroj k 12 V motoru
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Zdravim,
tak obnovuji téma. Elektronika regulace pohonu opět nějak zlobí, tak jsem se rozhodnul dát tam nějakou novou. Bude stačit ten PWM regulátor co odkazuje frpr666, tedy tento? Dodělal bych tam jen přepínání směru otáček.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Jo, bude to stačit.
krutor
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, jakým způsobem bude lepší vyřešit to přepínání otáček motoru? Přes přepínač (jako je to teď), nebo přes relátko?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Funkce je stejná, rozdíl je pouze v ovládání. Relé potřebuje elektriku, přepínač prsty.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Nejlepší je přepínač se střední polohou nebo odpovídající aktivní polovodičově-reléový zapojení, který snímá elektromotorický napětí na svorkách dotáčejícího se motoru - a který nedovolí přepnutí dokud se motor nezastaví. Přepnutím na reverz totiž přepóluješ motorek a zdroj zapojíš v podstatě do zkratu v sérii s ním, pracujícím v generátorovým chodu. Pokud chceš takhle brzdit přepnutím na reverz, budeš potřebovat minimálně 2-násobně silnější výkonovej tranzistor (nebo 2-3 stejný kusy toho MOSFETu paralelně) - a přepínací kontakty s příslušnou vypínací schopností pro stejnosměrnej proud ...
krutor
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Dám tam tedy ten přepínač, brzdit dotáčející se motor přepnutím na reverz určitě nebudu, vždycky počkám až se dotočí a zastaví a pak teprve přepnu.
Jinak je třeba udělat tu úpravu jak píše frpr666 (úprava 1)?:
Mezi nožičku S (mosfetu) a GND dáš odporový drát např. 0.07R a připojíš tam vývod S (viz. schéma). Touto jednoduchou úpravou dosáhneš toho, že při přetížení nebo rozjezdu bude trafo a usměrňovač chráněn proti nadměrnému proudu.
- trafo má 160 VA a můstek je na 50 A.
K čemu jsou dobré úpravy 2 a 3?
 Soubor:  Regulator.jpg
 Velikost:  94.09 kB
 Staženo:  60 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Úprava č.2 zpožďuje reakci na nadproud z časovou konstantou 10ms.
Úprava č.3 přesouvá reakci na nadproud před OZ, je to jistější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
