Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent?
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:59    Předmět: Citovat
A tlačítko spíná pokaždé spolehlivě?
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Nedávno jsem našel u Trodase na jeho fóru topic přímo věnovaný Geniusům SW-5.1 HT, jsou tam i nějaká schémata a dost informací vč. návrhů úprav pro lepší zvuk, s dovolením dám link - http://trodas.wz.cz/index.php?act=ST&f=16&t=467&s=, je tam i popis úpravy napájení, které by mělo pomoci k bezproblémové funkčnosti, celkově to číňan jak návrhově, tak osazením dosti odflákl Sad
edit: zapoměl jsem dodat, že je u Trodase též funkční odkaz na servisní manuály na SW-5.1 HT a HF-5.1 5000, což by se Vám mohlo hodit.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 6:02    Předmět: Citovat
>lucnikonik
Tohle jsem četl už před lety. Mám pocit že to psal někdo, kdo si dělal z lidí dobrý den. Ne že by uvedené úpravy neměly vliv na zvuk, některé(!) dokonce i mají smysl, ale celkově to kvalitativně i cenově vychází asi jako exkrement s lanýžovou omáčkou. Je to navržené jako levná spotřebka a podle toho se to i chová - pořádně to hrát nikdy nebude. Kdyby se obdobné úsilí věnovalo restaurování staršího, ale smysluplnějšího přístroje, který má na to předvést nějaké výsledky, tak by se ty výsledky i dostavily.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:29    Předmět: Citovat
On je posadnuty vymenou elytov.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Pomohla výměna elytu C15 1uF v obvodu RESET.
Thales
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Je fakt že elektrolyty jsou u shit spotřební elektroniky zodpovědné za mnoho vad či zhoršení parametrů, ale v tom návodu jde v podstatě o překopání celého přístroje, na kterém je prakticky všechno špatně. To že je to o chup méně špatně než u konkurence ve stejném segmentu je jiná věc. Podstata je že pořádně to hrát nikdy nebude i kdyby se tam daly kondy třeba ze zlata.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Este tam chyba pozlatena poistka Laughing
lucnikonik
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 21:28    Předmět: Citovat
pročetl jsem to a z mého pohledu má u těchto geniusů smysl akorát úprava napájení, aby zdroj fungoval tak, jak má, zbytek je naprostý nesmysl, je to spotřebka. Ten odkaz jsem dával hlavně kvůli schématům, už můj táta říkával, že schémata jsou základ, bez kterého se nedá smysluplně nic opravit Smile
mmch až budu mít čas, čeká mě oprava jednoho poměrně cenného (pro mě) dědečka - Technics SU-7600, u kterého mi bohužel vlivem nesprávného skladování v době, kdy jsem jej nepoužíval, umřely konce, naštěstí se originální tranzistory, které v něm jsou, stále dají sehnat napárované Smile) plus výměna pár tranzistorů a kondenzátorů v signálové cestě, protože levý kanál jede tišeji, než pravý a dle prvotního proměření jsou tam KO 2 spínací tranzistory plus 4 nebo 5 kondíků KO Smile - klika je, že mám k tomu originál dokumentaci (kompletní) Smile
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Mám doma tuhle bednu na opravu.Byl v ní studeňák na basech.Při opravě jsem si všiml,že trafo v klidu topí jak kamna 180mA odběr,což je 40W.
Je to normální,vzhledem ke kvalitě plechů?Proto tam cpou ty tepelný pojistky?!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Odber trafa naprazdno nemozes pocitat ako U*I. Musi tam byt este cos φ.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Zdravím, měl bych dotaz k této krásné sestavě.
Jde o to, že když zapnu sestavu do zásuvky, nesvítí nic.
Trafo, napájecí větve, Koncové stupně jsou v pořádku.
Do ovládacího panelu ( tam kde jsou poťáky a ledky) Má jít napětí - + 12V. Když změřím napětí na přívodu, jde tam pouze 8V, když odpojím konektor z tohoto panelu, oběví se za napájením + - 12V. Napadá mě že by mohl být za:
a) měkký zdroj ( vyschlé kondíky - Vyměnil jsem - nepomohlo.)
b) nějaký problém na desce ( nenašel jsem viditelné poškození součástek)
c) dočetl jsem se že je problémový regulátor hlasitosti IO PT2258, jeho problém se vyznačuje přeblikáváním nebo pohasínáním LED diod pro vstupy. Pokud by byl problém opravdu tady, proč by tedy padalo dolů napájení pro ovládací desku(+ - 12V). Deska vstupů má vlastní napájení a to je 9V, na IO PT2258 je 9V.
Neřešili jste někdo, nehráli jste si někdo s touto srandou?
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Nehreje tam nieco?
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Tady opravdu něco nehraje Smile
Strana 3 z 3
