Zapoj si dva 7824 do kaskády a ten první podlož zenerovou diodou.
Vysvětlení:
V DS najdeš, že 7824 má největší přípustné napětí 40V.
Pokud "podložíš" stabilizátor zen. diodou 6V, potom můžeš jít na vstupu o 6V víc. (zároveň dostaneš na výstupu o 6V víc).
Sa ti rozkmitá. preto ti horí. Za usmerňovač hoď kondík 100uF/50V a za výstup stabilizátora daj 220uF/35V. Nezabudni blokovať vstup aj výstup oproti kostre keramikami 100nF.
Na výstupu by neměl být kondík s větší kapacitou než na vstupu
Zaslal: čt červenec 21 2016, 17:44 Předmět:
Nebo si sežeň trafo, co má na sekundáru 18V~ (nebo 2×9V~ v sérii). Nebudeš potřebovat žádnej stabík, po usměrnění a filtraci budeš mít na výstupu 24V= (18×√2-ΔUDM), kde ΔUDM je úbytek napětí na diodovým můstku, počítej tak 1.5V _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červenec 21 2016, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 21 2016, 21:19 Předmět:
ZVUK2000- předpokládám dobře, že to doporučení s velikostí kapacity vychází z toho, aby se na výstupu stab. neobjevilo chvilkově vyšší napětí než na vstupu? To docela dobře pořeší překlenovací dioda, která je stejně u většiny stabilizátorů doporučena, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22, ano ta dioda se doporučuje, ale málo se tam dává. Určitě by měla být třeba u externích napáječů protože nevíme co jima budeme napájet. Už si ani nepamatuj kdy jsem ji viděl ve spotřební eletronice a jiné elektronice. Tam se dodržují ty velikosti kapacit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 22 2016, 12:17 Předmět:
Sice jsem nějak nepochopil, proč by obvod nešel napájet z trafíčka se sekundárem řekněme 20 VAC, ale, jestli to nejde, tak to nejde.
Stabilizátor na buzení SSR relé mi připadá také poněkud zbytečný luxus, ale žádá se, tak tam bude.
Napájet to měničem DC/DC, to je jako jít s panzerfaustem na moly: skutečně nejjednodušší je podepřít 7812 zenerkou 12 V, jen chladič musí být izolovaný od země.
Strana 2 z 3
