Jakou koupit pračku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 16:07    Předmět: Citovat
objavili ameriku.... pritom pokud pracka nenapusti vodu nad hladinu manzety tak je tak velky problem program pauznout, pockat kym odomkne dvirka, pridat zapomenute pradlo a pokracovat?
to je len lidska nevedomost a mylna domnenka ze do predem plnene pracky nepridas pradlo... to mozna platilo u pracek co si tahali 80ltr na cyklus...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Nebo si můžou koupit pračku s horním plněním...
Dálkové ovládání (nebo alespoň monitorování) bychom uplatnili i v naší domácnosti, ale nemuselo by to být nutně jako appka ve smatrtfounu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:47    Předmět: Citovat
taky reseni... postup je uplne stejny Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Dostal jsem za ukol vybrat pracku s hornim plnenim. Vyber s hornim plnenim je mensi jak z bocnim. Bohuzel jiny byt-koupelna neumoznuje jinou nez vrchem plnenou pracku. Zameril jsem se na otacky zdimani, ucinnost prani a zdimani. Byt v panelaku me v suseni pradla dost omezuje. V elektroworldu jsem vybral pracku Whirlpool TDLR 60220, ucinnost zdimani A, bohuzl na strankach Whirlpool je B, zbytkova vlhkost 53 procent, a prodejce me potvrdil ze to maji spatne. A nabidl variantu Whirlpool TDLR 60230 ZEN kde i vyrobce pise ze ucinnost zdimani je A. Jenze ta prvni pracka ma motor Sense Inverter a 10 let zaruku a ta druha ma motor Technologie ZEN- "Inovativní technologie ZEN nahrazuje tradiční řemenový pohon vysoce výkonným trakčním motorem, který buben otáčí přímo, ne převody. Výsledkem je nejlepší odstředivkové schopnost ve své třídě při nízkých otáčkách odstřeďování, což znamená menší vibraci a nižší hluk jakož i vyšší účinnost a spolehlivost" Na Heurece u teto pracky nekdo psal ze jemu nepripada jako ticha pracka a ze nekdo ji tichou ma, ze bude volat servis a ze kdyz po prani otevrel viko pracky ze z toho vyteklo slusne mnozstvi vody.
Nerad bych byl pokusnym kralikem a pouzival technologii o ktere mam dojem ze asi nebude dlouho na trhu I kdyz veta "záruka na tichý ZEN motor (záruka je kalkulována na 20 let životnosti pračky)" by me mela uklidnit. Sam nevim zda si ponechat tu prvni s B a nebo zvolit variantu s ucinnosti zdimani A. Rozdil je pouze cca 500kc. Moc dekuji za pomoc s vyberem.
https://www.electroworld.cz/whirlpool-tdlr-60220-shora-plnena-pracka#product-params
https://www.electroworld.cz/whirlpool-tdlr-60230-zen-vrchom-plnena-pracka#podrobny-popis
Edit: Ted jsem koukl i na web vyrobce a u TDLR 60230 ZEN co me elektroworl tvrdil ze je to A tak web vurobce rika B. Asi to moc komplikuji a hledam blbosti.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 20:33    Předmět: Citovat
no jo...čumím do novin Planeo elektro, pračka Sharp A+++ 1000 ot/min., 6 kg, 4999 Kč (RP 5068 Kč) enemže co: boční obrazovka tož nevím, kdo poradí ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 22:45    Předmět: Citovat
robo
Raději bych vzal nějaký Electrolux nebo AEG.
Brandt by mohl také být dobrý, ale blbě se shání. A moc nevěřím v dostupnost náhradních dílů. Whirlpool má blbou pověst.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 22:54    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vidím tam jakýsi Haier. http://www.planeo.cz/Planeo/files/38/3815ccff-c092-4970-96bd-bccefba3fb2f.pdf
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 6:32    Předmět: Citovat
Ted procitam http://nekupujte-pracky-whirlpool.blogspot.cz/
Ve vetsine pripadu nespokojenost. Problemy tesne po zaruce, uhniva zaveseni bubnu pracky. Nerentabilni oprava. Pak potize s programatorem coz je oprava za vice jak 3 tisice. Rezne vrchni dekl. Nekteri pisou ze whirlpool maji 8 a vice let a jsou spokojeni. No to asi byla jina konstrukce nez je dnes. Takze co ted. Nahradni vyber AEG L71260TLC
https://www.electroworld.cz/aeg-l71260tlc#podrobny-popis.
Tlaci me cas a zitra se musim rozhodnout co dal. Zkusim zavolat do nejakeho servisu jestli se nedozvim vic.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Mám AEG Lamavat 70260TL, něco přes 3 a 1/4 roku a jsem celkem spokojený.
Je fakt, že použitelných krátkých programů je tam celkem málo, tak používám ten pro běžné praní (20 - 40 minut dle teploty) nebo "jemné prádlo" a zkracuju. A pro spodní prádlo dávám extra máchání, takže typicky hodinový program, celkem.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:58    Předmět: Citovat
kolik cucne vody na jedno praní ? stará Tatramat mini 246 80-90L, sleduji stav na měřáku a to je moc
Nagant
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 10:40    Předmět: Citovat
To si teď nejsem jist, ale myslím, že 60 l, s extra mácháním asi o 20l víc.
Na program "jemné prádlo" (peříčko), 2x zkrácený na cca 40 minut (+cca 25 minut to extra máchání).
U vyváření ručníků, minimálně 3,5 hodinový program na 95°C jsem to radši nesledoval.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 22:53    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Mám whirlpool AWG 681 , 18 roků. Měnil jsem 2x ložiska a 2x topné těleso.Nedávno hlavní vypínač. Ze začátku prala 3x denně. Není v digitálu a zatím spokojenost. Teď vzpomínám ještě uhlíky.Nikde orezlá,asi ještě opravdu kvalita.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Jsem na tom podobně, Whirpool AWG 650, 22 let, stále je v provozu...
Vyměněno čerpadlo, asi 2x řemen a oprava "zámku"(odešel ten rezistor). Ložiska jsou původní. Je fakt, že je už při ždímání hlučnější, ale jede furt....
Ze začátku taky šla i 2x denně....
Hold ještě kvalita
teď jsem koukal na štítek a vyrobeno v NL. Tenkrát byla drahá, přes 16000Kč, ale vyplatila se...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 23:37    Předmět: Citovat
U babičky je v provozu Whirlpool AWG640 od konce roku 1999. Pračka furt funguje, asi ani nebyla nikdy opravovaná.
Jenomže
-babička bydlí sama. Pere se jenom pro jednoho člověka.
-pračka má jenom 400 otáček za minutu, takže možná má ještě bezuhlíkový motor s kotvou na krátko.
-konstrukce je taková nestandardní z 90. let.
-asi tam není jediný polovodič, jenom mechanický programátor.
-s dnešními pračkami nemá vůbec nic společného, konstrukce je naprosto jiná.
Já chcu věřít, že toto je shoda nešťanstných náhod, ale zkrátka mezi lidma se dost povídá, že Whirlpool je nekvalitní. Možná i kdejakej prodavač vám to řekne. Nějaká kámoška od babičky to také tvrdí. http://nekupujte-pracky-whirlpool.blogspot.cz/
 Soubor:  Whirlpool AWG640.jpg
 Velikost:  60.9 kB
 Staženo:  58 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 23:41    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
V servisním manuálu je rok 1998. http://elektrotanya.com/whirlpool_awg_650_2wp.pdf/download.html
Ale mohla se klidně vyrábět od roku 1994, proč by ne.
Strana 7 z 28
