Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 21 2016, 10:31 Předmět:
To co máš na mysli, není plexisklo (PMMA). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červenec 21 2016, 11:32 Předmět:
Některé paneláky mají v kuchyni vestavěnou skříň, která má větrací otvory skrz fasádu. Pokud se jeden zaslepí, aby se horký vzduch nevracel, dá se druhý použít pro klimatizaci.
Když nesmí být klimajednotka na fasádě paneláku, ještě se nabízí (nejen) střecha.
Paneláky mívají v bytovém jádře i vzduchotechnické potrubí, které se často nepoužívá. Tím by šlo protáhnout trubky, kabel i hadici pro kondenzát nahoru na střechu.
Dovedu si představit i vedení toho potrubí v rozích schodiště, vyvrtanými otvory přes podesty až na střechu.
Některé paneláky mají na střeše "boudu" pro výtah. Na ni by bylo možno tu klimu upevnit. Nebo ji přimontovat z vnitřní strany k atice na obvodu domu a její výdech směrovat nad střešní krytinu, čímž se omezí hluk soustrojí v okolí domu.
Některé paneláky mají pod nejnižším podlažím tzv. technické podlaží. To slouží zejména pro vodorovné rozvody médií, často ho obývají kočky, potkani a bývá tam nehorázný bordel, často ještě z doby výstavby domu... Spodní byty tak můžou využít i tento prostor...
Starší bytové domy zase mívají nepoužívané komíny od kamen. Trubky pak lze protáhnout komínem, jednotku upevnit zboku na komín a kondenzát svést do okapu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
