Stabilizátor se propálí...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Tak tam dej 7812 a podepni ho 12V zenerkou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 16:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To je na hraně, spíš 7809 podepřený 15V zenerkou.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Zapoj si dva 7824 do kaskády a ten první podlož zenerovou diodou.
Vysvětlení:
V DS najdeš, že 7824 má největší přípustné napětí 40V.
Pokud "podložíš" stabilizátor zen. diodou 6V, potom můžeš jít na vstupu o 6V víc. (zároveň dostaneš na výstupu o 6V víc).
 Soubor:  160721_stabilizator_7824.png
 Velikost:  18.09 kB
 Staženo:  87 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:30    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Sa ti rozkmitá. preto ti horí. Za usmerňovač hoď kondík 100uF/50V a za výstup stabilizátora daj 220uF/35V. Nezabudni blokovať vstup aj výstup oproti kostre keramikami 100nF.
Na výstupu by neměl být kondík s větší kapacitou než na vstupu
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Díky všem.
frpr666:Tu znerovku BZX84C6V2L jsem nikde nenašel...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Nebo si sežeň trafo, co má na sekundáru 18V~ (nebo 2×9V~ v sérii). Nebudeš potřebovat žádnej stabík, po usměrnění a filtraci budeš mít na výstupu 24V= (18×√2-ΔUDM), kde ΔUDM je úbytek napětí na diodovým můstku, počítej tak 1.5V
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červenec 21 2016, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Hodnota diody a typ není kritické. Zkus třeba toto: BZX83C6V8
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx83v006-8-p222-021
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 20:54    Předmět: Citovat
LM317 by to mohl vydržet.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:19    Předmět: Citovat
ZVUK2000- předpokládám dobře, že to doporučení s velikostí kapacity vychází z toho, aby se na výstupu stab. neobjevilo chvilkově vyšší napětí než na vstupu? To docela dobře pořeší překlenovací dioda, která je stejně u většiny stabilizátorů doporučena, ne?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:24    Předmět: Citovat
A jenom ještě detail: pokud ti ze stabíku leze 45V tak elyt na 50V je málo. Minimálně na 63, osobně bych tam dal klidně 100 Voltovej.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Michal22, ano ta dioda se doporučuje, ale málo se tam dává. Určitě by měla být třeba u externích napáječů protože nevíme co jima budeme napájet. Už si ani nepamatuj kdy jsem ji viděl ve spotřební eletronice a jiné elektronice. Tam se dodržují ty velikosti kapacit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Nějak nechápu jak si pomůže když 24V stabilizátor podepře zenerkou. Když potřebuje na výstupu 24V ???
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 10:33    Předmět: Citovat
Nebude tam lepší dát třeba toto, nebo silnější?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Sice jsem nějak nepochopil, proč by obvod nešel napájet z trafíčka se sekundárem řekněme 20 VAC, ale, jestli to nejde, tak to nejde.
Stabilizátor na buzení SSR relé mi připadá také poněkud zbytečný luxus, ale žádá se, tak tam bude.
Napájet to měničem DC/DC, to je jako jít s panzerfaustem na moly: skutečně nejjednodušší je podepřít 7812 zenerkou 12 V, jen chladič musí být izolovaný od země.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 12:25    Předmět: Citovat
No on mluvil o nějakých 4 W, tak jsem usoudil, že to jen SSR nebude. Ale ono je to celý nějaký zmatený.
Strana 2 z 3
