Klimatizace v paneláku
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 10:31    Předmět: Citovat
To co máš na mysli, není plexisklo (PMMA).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Některé paneláky mají v kuchyni vestavěnou skříň, která má větrací otvory skrz fasádu. Pokud se jeden zaslepí, aby se horký vzduch nevracel, dá se druhý použít pro klimatizaci.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Timhle si děláš tmu.
Tma je príjemným bonusom. Smile Okno je väčšinu dňa v tieni protějšího baráku, takto je to ešte lepšie. Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Když nesmí být klimajednotka na fasádě paneláku, ještě se nabízí (nejen) střecha.
Paneláky mívají v bytovém jádře i vzduchotechnické potrubí, které se často nepoužívá. Tím by šlo protáhnout trubky, kabel i hadici pro kondenzát nahoru na střechu.
Dovedu si představit i vedení toho potrubí v rozích schodiště, vyvrtanými otvory přes podesty až na střechu.
Některé paneláky mají na střeše "boudu" pro výtah. Na ni by bylo možno tu klimu upevnit. Nebo ji přimontovat z vnitřní strany k atice na obvodu domu a její výdech směrovat nad střešní krytinu, čímž se omezí hluk soustrojí v okolí domu.
Některé paneláky mají pod nejnižším podlažím tzv. technické podlaží. To slouží zejména pro vodorovné rozvody médií, často ho obývají kočky, potkani a bývá tam nehorázný bordel, často ještě z doby výstavby domu... Spodní byty tak můžou využít i tento prostor...
Starší bytové domy zase mívají nepoužívané komíny od kamen. Trubky pak lze protáhnout komínem, jednotku upevnit zboku na komín a kondenzát svést do okapu.
Strana 4 z 4
