Sencor STV21S14 Flat (ETC009) poduškovitost
Spaajk
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:24    Předmět: Citovat
No když jsem ho měřil multimetrem nastaveným na měření diod, tak mi BE ukazuje zkrat (žádný úbytek napětí), stejně i když obratím polarizaci. BC je v pohodě. Také při zapnuté TV by na C mělo být 109V, ale není tam nic.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Spaajk Na posrání
Tak mezi B a E je rezistor - pár Ω (v čipu) Shocked
A na C (za provozu) je napětí cca 1.200Všš/15625Hz (a buď rád, že to ten tvůj DMM přežil) Exclamation
Běž opravovat raději něco jiného, než televizor Cry
Honza - kokúň
__________________________
Spaajk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Ten rezistor mezi BE jsem si taky potom uvědomil....stejně tak tu vestavěnou diodu. Jinak tu mám servisní manuál a tam je napsaný (nebo jsem to tak pochopil, protože na jiných místech ve schematu to sedí), že na C má být 109V...
Vím, že nejsem žádný znalec. Tato TV není moje hlavní, tu bych se nepokoušel opravovat. Je tu jen jako rezervní a prostě mě zajímá jak ji opravit, což se možná nepodaří, ale aspoň naberu pár zkušeností.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Ano, na C je 109V ss bráno jako integrovaná hodnota. Ale zároveň jsou tam až 1,5kV špičky. Tohle ne každý měřák rozdýchá. Napětí tam zaručeně je, jinak by TV nefungovala vůbec.
Pro rozchození korekce podušky je důležité zjistit, jaké napětí vznikne na C451 při odpojeném R451 (pro jistotu je dobré zapojit paralelně k C451 třeba 220Ω).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Spaajk napsal(a):
Myslím, že by šel nahradit těmito: BU2508D, BU2508DF, BU2520D, BU2520DF, BU2525D nebo myslíte, že ne?
Zapomeň.
Spaajk
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 9:31    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak jsem odpojil R451, k C451 jsem připojil paralelně rezistor 270R a na C451 jsem naměřil -192mV.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 13:38    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jak může být ten tranzistor vadný, když to zobrazuje podušku, tedy horizontál a VN funguje?
samozrejme vadný bude ten IO
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 22:20    Předmět: Citovat
IO vadný nemusí být. Jestliže na C451 skoro bez zátěže naměřil 192mV, tak nefunguje diodový modulátor. Takže znovu proměřit C416-7-8, L450 a diody D421 a 422. Pokud někdo v rámci "oprav" nezapojil spojku JP401 Smile
Problém by taky mohla dělat D400 a C420.
Spaajk
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Bohužel nemám měřák na kondenzátory a cívky, takže nemůžu teď změřit. Sad
Zkusím někde nějaký splašit a dám vědět.
Zatím díky!
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Já bych hlavně prověřil tu D400.
Spaajk
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Tak jsem diody D400, D421, D422 změřil a jsou dobré.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Čím jsi je měřil že máš jistotu že jsou dobré? Wink K průrazu může docházet až při vyšším napětí...
Spaajk
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Aha, no klasicky na multimetru měřákem na diody.
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Tím změříš spolehlivě jen jestli nemá šlus.. Cry
Spaajk
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně změřil i další součástky a výsledek je, že C416, C417, C418, C419 jsou v pořádku. Sice mají jiné hodnoty, než je ve schématu, ale změřené hodnoty sedí s těmi co jsou uvedeny přímo na součástkách.
D422 - původně jsem FR104 vyměnil za 1N5406, ale teď jsem zjistil, že asi musí být nějaká rychlejší, tak jsem vyměnil za BY398. Po této výměně poduška zmizla, ale objevila se soudkovitost (z levé a pravé strany). L450 jsem předtím měnil za jinou ručně navinutou a neměl jsem možnost změřit indukčnost, takže to bylo trochu od oka. Teď jsem tuto cívku změřil a má 900uH a měla by mít 600uH. Může toto dělat tu soudkovitost?
děkuji
Strana 2 z 3
