Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červenec 18 2016, 13:55 Předmět:
danhard napsal(a):
A na tom prostředí pro rychlost světla záleží ?
Záleží na tom, co jsi myslel pod pojmem "rychlost světla". Já jsem předpokládal, žes ve svém dotazu ohledně urychlovacího napětí v elektronce měl na mysli "rychlost světla ve vakuu", ale třeba jsi měl na mysli "rychlost světla v daném prostředí". Doporučuji přečíst si něco třeba o Čerenkovově záření.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:09 Předmět:
Rastrovací jsou všechny elektronové mikroskopy a ani AFM nemá rastrovací hrot zakončený jedním atomem, jsou rádi, když udělají ten hrot pár nm v průměru
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:20 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Neplácej tu blbosti, nebo myslíš, že v nějaké elektronce, prostředí urychlíš elektrickým polem elektron rychleji než je tam rychlost světla ?
Zajímavá by mohla být jiná otázka:
Ovlivňuje něco rychlost šíření gravitace ? třeba jako permitivita a permeabilita pro elmag. vlnění ? já bych tomu říkal třeba gravidita
Naposledy upravil danhard dne po červenec 18 2016, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6333 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:33 Předmět:
rychlost světla: ano mění se podle prostředí
urychlit elektron v elektronce: V práci kousek od tohoto počítače klidně na 25 MeV, ale je tam dost vysoké vakuum, aby neshořela katoda, takže Čerenkov by se také nejspíš nekonal. No ale kdyby se obětovala jedna katoda a šlo by se s vakuem níž, tak by to šlo asi pozorovat. Záření je naštěstí ve viditelném spektru. Teď už vlastně vím, proč jsem byl naštvaný, když mi kolega zaslepil průhled ke katodě.
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:48 Předmět:
není problém, už jsem tam měl i plexisklo a polystyren, takže já jsem Čerenkovovo záření už viděl... Rozsvítí se to jak lampička.
I když ono je to zároveň scintilátor, takže nevím odčeho kolik. Jak tam dám vodu, tak se to pokusím nahrát na video... Snad si vzpomenu.
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:57 Předmět:
To jak u blbejch a to jsi to v tom "prostředí" urychloval ? projevy brzdného záření na nějakém terči mě nezajímají, nebo chceš nalejt tu vodu do urychlovače ?
Samozřejmě terč může vyzařovat ledascos a vůbec to není Čerenkovovo záření
Elektronky mají modrosvit už při párset voltech.
Naposledy upravil danhard dne út červenec 19 2016, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út červenec 19 2016, 12:17 Předmět:
danhard napsal(a):
Myslíš, že Čerenkovovo záření elektron nebrzdí ?
zkuste se s Vaším problémem obrátit na neurologa Martina Stránského. Bezpochyby si Váš názor rád vyslechne. Možná jej také zveřejní v odborném časopise Přítomnost. Budete slavný
