Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1289 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červenec 18 2016, 20:43 Předmět: Sháním kde koupit potenciometr s převodovkou v ose
V Metexu mám potenciometr 50k/lin s převodovkou, přeskakuje, chtěl bych ho vyměnit. Hledal jsem ale nenalézám, jestli to vůbec někde roste... Vroubkovaná část je pro nastavovací čudl, část pod ní (mezi vroubkovanou a závitem) se otácí pomaleji (asi 10x ale nepočítal jsem) a unáší průhlednou stupnici.
Zaslal: út červenec 19 2016, 5:57 Předmět:
Dráha funguje, ale převodovka přeskakuje. Když to rozeberu a zjistím vylámané zuby tak s tím stejně nic neudělám. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 19 2016, 6:27 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Pravděpodobně tam žádné zuby nebudou, ale jen kuličky. Převod bude jen třením. Možná by stačilo jen vyčistit a znovu namazat (pokud to tedy půjde rozebrat) - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 19 2016, 8:04 Předmět:
Rozebrat půjde, ale složení už nemusí vyjít... já se obávám, že v kusovce to bude prakticky nesehnatelné. Minimálka u Debonu je 1000ks. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 19 2016, 8:37 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
A o co jde? Potenciometr buď funguje a pak není co řešit nebo nefunguje a potom ho můžeš v klidu rozdělat, protože už nic nezkazíš! Fotku bez popisu máš, kam to patří, tak to taky víš a proto nebude problém ho v případě neúspěchu při opravě sehnat (víš, kde se tento Metex vyrobil?).
No a když ho nerozebereš, tak nikdy nezjistíš, jak je oprava jednoduchá.
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:20 Předmět:
Aripot nepoužije, protože na té pomalé hřídelce je nějaká stupnice... ona i náhrada jiným typem, nebo kusem z novější výroby může znamenat totální překopání té stupnice. U RF generátoru, co prodával kdysi Conrad, byl podobný pot s aktivní dráhou 240° a celkovým otočením 300°. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út červenec 19 2016, 20:36 Předmět:
Dej sem foto té převodovky a jak to na tom přístroji vlastně vypadá.
Může tam být převod jen přes kuličky. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
