Sháním kde koupit potenciometr s převodovkou v ose
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 20:43    Předmět: Sháním kde koupit potenciometr s převodovkou v ose Citovat
V Metexu mám potenciometr 50k/lin s převodovkou, přeskakuje, chtěl bych ho vyměnit. Hledal jsem ale nenalézám, jestli to vůbec někde roste... Vroubkovaná část je pro nastavovací čudl, část pod ní (mezi vroubkovanou a závitem) se otácí pomaleji (asi 10x ale nepočítal jsem) a unáší průhlednou stupnici.
 Soubor:  DSC_0689_multiturn.jpg
 Velikost:  49.39 kB
 Staženo:  67 krát
Naposledy upravil Ruprecht dne út červenec 19 2016, 6:40, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 23:50    Předmět: Citovat
nebude ho jednoduchsie otvorit a vycistit?
Nez ho najdete novy na Internete, opravite takych sto.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 5:57    Předmět: Citovat
Dráha funguje, ale převodovka přeskakuje. Když to rozeberu a zjistím vylámané zuby tak s tím stejně nic neudělám.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 6:16    Předmět: Citovat
A to na něm opravdu není co přečíst?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 6:27    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Pravděpodobně tam žádné zuby nebudou, ale jen kuličky. Převod bude jen třením. Možná by stačilo jen vyčistit a znovu namazat (pokud to tedy půjde rozebrat) - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Rozebrat půjde, ale složení už nemusí vyjít... já se obávám, že v kusovce to bude prakticky nesehnatelné. Minimálka u Debonu je 1000ks.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
A o co jde? Potenciometr buď funguje a pak není co řešit nebo nefunguje a potom ho můžeš v klidu rozdělat, protože už nic nezkazíš! Fotku bez popisu máš, kam to patří, tak to taky víš a proto nebude problém ho v případě neúspěchu při opravě sehnat (víš, kde se tento Metex vyrobil?).
No a když ho nerozebereš, tak nikdy nezjistíš, jak je oprava jednoduchá.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Není tam místo na normální aripot?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Aripot nepoužije, protože na té pomalé hřídelce je nějaká stupnice... ona i náhrada jiným typem, nebo kusem z novější výroby může znamenat totální překopání té stupnice. U RF generátoru, co prodával kdysi Conrad, byl podobný pot s aktivní dráhou 240° a celkovým otočením 300°.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Dej sem foto té převodovky a jak to na tom přístroji vlastně vypadá.
Může tam být převod jen přes kuličky.
