Laser Line
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 16:08    Předmět: Laser Line Citovat
Vážení, nezkoušel jste někdo Laser Line modul http://laser-shop.cz/cs/laser-pro-aru-ki-a-jiny-obraz/35-5mw-cerveny-laserovy-modul.html nebo podobný? Jde mi o to v jakým úhlu dokáže jeho optika rozhodit paprsek.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Mám to doma, koupil jsem to omylem. Za 100,- je kdyžtak tvůj. Úhel můžu změřit večer, ale odhadem to mělo tak 90 °.
Tak po změření je to 99 °+-.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 0:25    Předmět: Citovat
Díky! Potřeboval bych ale dva. Kříž se mi nehodí, potřebuju paprsek do vinglu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Vážení, netušíte prosím někdo, jakej optosnímací prvek použít proti Linelaseru aby vydržel? Potřebuju aby to hlídalo prověšení smyčky struny do 3D tiskárny a v spodní zacloněný poloze zapnul motor a v horní zase vypnul.
Přemejšlím, zda to ale bude spolehlivě chodit, pokud bude struna z nějakýho transparentního matroše, zda by nebylo lepší tam dát mikrospínače s velkou pákou, tam by fungovala i čirá struna ale zase by mohl být problém, zda váha struny v dolní poloze dokáže zapnout mikrospínač. Třeba tenhle, buď prodloužit páku ocel drátem a nebo ramínko vyvážit závažíčkem, aby stačila jen malá váha struny na přepnutí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Dej tam malou optickou zavoru ktere se pouzivaly treba v kulickovych mysich, tiskarnach apod. To zacloneni musis vychytat, i pruhledna struna to trochu zacloni. Na snimacim tranzistoru to poznat pujde. Dobre je cely snimaci blok zaclonit, i okolni svetlo to trochu ovlivnuje. Pripadne bys musel budit led treba 1kHz a stejnosmernou slozku tedy vliv okolniho osvetleni nasledne odfiltrovat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:10    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Myslíš jako vykašlat se na LaserLine a dát tam tohle?. Na spodní snímač by to stačilo, ale horní potřebuju aby struna "propadla" skrz. I když by se dala na začátku provléknout skrz obdélníkovou díru, která bude mít nahoře a dole optozávoru z odkazu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:29    Předmět: Citovat
nebo nahoru, na jednu stranu dát reflexní a naproti odrazku
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Jaky to cele ma mit vlastne ucel?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Na co to je? Představ si prověšený oblouk plastový struny, kterej z jedný strany leze nějakou rychlostí a v nejnižším místě je tohle snímání. Když klesne struna na spodní hlídač roztočí se navíjecí buben na druhý straně a až oblouk vyleze na horní snímač, motor se vypne.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Neco podobneho jsem chtel delat na drat. Posuv dratu do stroje mel byt realizovan krokovym motorem, ktery ale nemel silu aby drat protahl pres rovacku. To mel delat silnejsi asynchronak s prevodovkou spinany podobne jako chces ty. Snimac byl navrzen tak, ze drat prochazel dirou v plechovem pasku ktery se ve vedeni pohyboval nahoru-dolu. Zavory nahore a dole spinaly konce toho pasku. Vyhoda takoveho reseni byla, ze do zavor nepadal bordel, daly se pekne zakrytovat a nebyl zadny problem pokud se motor tocil setrvacnosti o neco dele - drat nemohl zavoru urvat.
Nakonec jsem ale levne sehnal vykone servomotory ktere draty protahnou rovnackami samy, takze jsem to takhle neresil. Ale nevidim duvod proc by to nemelo fungovat.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 1:49    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem regulaci navíjení cívky od mikrospínačů s 55 mm dlouhou pákou. Nechodí to. Cry Plastová struna (co se navíjí), která by měla svojí váhou ovládat mikrospínače je moc lehká, nebo mikrospínače jsou příliš tvrdý. Ani pokusy dovážit páky mikrospínačů, aby byla co největší citlivost nevedly k funkčnímu výsledku. Pokud se dováží na snadný sepnutí, tak se zase nechce rozpínat. Tak budu muset jít do optosnímání, což jsem nechtěl kvůli průhlednosti struny.
Na netu jsem našel, že u podobných hlídačů polohy pro navíječky svítí Laser-line a snímají za strunou čtyřma optosnímačema nad sebou. Úplně spodní a úplně horní jsou havarijní, který vypínají celý zařízení. Zbylý dvě jsou na vlastní regulaci, spodní zapíná navíjení, horní ho vypíná. Takže klasický optozávory nejde použít.
Může mě něco překvapit, pokud dám 4 x infra fototranzistor a proti horní a spodní dvojci vždy jednu Ledku 940nm 30 st. a před ledkama i tranzistorama 1-2 mm širokou clonu? Nebo dát radši čtyři Ledky s 10 st?
Díky
 Soubor:  zavora.jpg
 Velikost:  59.6 kB
 Staženo:  28 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 7:09    Předmět: Citovat
Zkusil bych nahradit mikrospínač optozávorou. Nechat snímací vyváženou ručku, na konec clonku do závory. Nebude problém s hysterezí mikrospínače, ani s průhledností struny.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To není špatnej nápad, díky. Vidím to jako ocel drát cca 1 mm průměr, na něm namotat cca 3-4 závity jako otočný ložisko na čep. Na jednu stranu nalepit clonku, na druhou protizávaží třeba z matek M3. Ta clonka by šla na ocel drát nalepit třeba ze dvou kousků Al lepící pásky proti sobě aby to bylo dostatečně lehký. Horní drát by se ale musel udělat odklápěcí aby se dala struna vyndat. Zkusím to načmárat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 8:46    Předmět: Citovat
A co tu ručku (drát) nechat ležet shora na té struně, případně na drát dát malou kladečku, pro zmenšení třecího odporu vůči struně. Taková ručka pak může být dostatečně těžká, aby spínala mikrospínače nebo otáčela potenciometrem či zacloňovala optozávory a struna ji určitě uzvedne.
Nějak tak je řešený sledování navíjení drátu na drátořezu a detekce jeho přetržení.
