Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 18 2016, 10:57 Předmět:
Ty kleštiny jsou myslím všechny stejný. Mají je třeba v GESu, nebo i v Hornbachu, pro Proxxon. Já je teda mám a sedí do Proxxonu, nějaké čínské noname brusky i Donau vrtačky z GESu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 18 2016, 11:25 Předmět:
Upínací část nástroje = to, co se strká do sklíčidla nebo do tý svěrný kleštiny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 18 2016, 12:01 Předmět:
Ale na tý Tomasjednově fotce to je dřík - akorát dřík samotný kleštiny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:02 Předmět:
Samotný VNITŘNÍ svěrný těleso kleštiny MÁ dřík = je to ta vodicí NEKUŽELOVÁ část, která slouží jen k vedení tělesa kleštiny uvnitř kuželový svěrný hlavy, případně se může (pokud až do ní sahá vnitřní díra a rozříznutí) i podílet na svěrný funkci kleštiny. Tahle skutečnost jenom není v dotyčným odkazu na Wiki uvedená ... Označení STOPKA pak přísluší přímo DŘÍKOVITÝ ČÁSTI SAMOTNÝHO NÁSTROJE, URČENÝ K SEVŘENÍ KLEŠTINOU NEBO SKLÍČIDLEM.
HOWGH! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 19 2016, 1:31 Předmět:
EKKAR napsal(a):
HOWGH!
Baže.
V daném případě je dřík té kleštiny (přesněji tedy dřík vnitřního svěrného tělesa kleštiny) provrtaný durch, a slouží tudíž k vedení stopky nástroje.
