Sháním kleštiny do minivrtačky
marouncz
Založen: Feb 22, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 10:40    Předmět: Sháním kleštiny do minivrtačky Citovat
Zdravím!
Neví tady někdo, kde se dá sehnat v Brně náhradní kleštiny do této vrtačky?:
http://www.tipa.eu/cz/vrtacka-miniaturni-ad-21b-s-regulaci-otacek/d-82458/
Děkuji za odpovědi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Ty kleštiny jsou myslím všechny stejný. Mají je třeba v GESu, nebo i v Hornbachu, pro Proxxon. Já je teda mám a sedí do Proxxonu, nějaké čínské noname brusky i Donau vrtačky z GESu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Dokážeš si oměřit, s přesností ± 50 µm, průměr dříku?
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:10    Předmět: Citovat
No můžu to změřit šuplerou.
Teď mě prosím nekamenujte: co je dřík?
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Upínací část nástroje = to, co se strká do sklíčidla nebo do tý svěrný kleštiny.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  111.19 kB
 Staženo:  116 krát
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 11:44    Předmět: Citovat
To co měříš není dřík, dřík je upínací část nástroje.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Ale na tý Tomasjednově fotce to je dřík - akorát dřík samotný kleštiny ...
kachle
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:19    Předmět: Citovat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kle%C5%A1tina
U kleštin žádný dřík není, dřík je u nástrojů: vrtáky, frézky, výstružníky apod.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 12:36    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Já té válcovité části kleštiny, jejíž průměr na té fotce měřím, budu nadále říkat dřík, a vy si tomu říkejte jak chcete, třeba ohryzek Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Samotný VNITŘNÍ svěrný těleso kleštiny MÁ dřík = je to ta vodicí NEKUŽELOVÁ část, která slouží jen k vedení tělesa kleštiny uvnitř kuželový svěrný hlavy, případně se může (pokud až do ní sahá vnitřní díra a rozříznutí) i podílet na svěrný funkci kleštiny. Tahle skutečnost jenom není v dotyčným odkazu na Wiki uvedená ... Označení STOPKA pak přísluší přímo DŘÍKOVITÝ ČÁSTI SAMOTNÝHO NÁSTROJE, URČENÝ K SEVŘENÍ KLEŠTINOU NEBO SKLÍČIDLEM.
HOWGH!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 1:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
HOWGH!
Baže.
V daném případě je dřík té kleštiny (přesněji tedy dřík vnitřního svěrného tělesa kleštiny) provrtaný durch, a slouží tudíž k vedení stopky nástroje.
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Třeba tady
http://www.modelarskyobchod.cz/katalog.php?kat=51&podkat=642
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Probíráte hlouposti, jestli něco má dřík nebo ne.
Raději si zjistěte, co je to ďŕik. Laughing
http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=274673
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:46    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
Třeba tady
Kleštin jsou na trhu mraky, ale je třeba najít ten správný průměr. Já mám třeba kleštiny s průměrem dříku 4,5 - 4,8 - 5,0.
Druhá možná cesta je našroubovat si tam sklíčidlo.
