Problém s koncovkami
adam440
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 8:51    Předmět: Problém s koncovkami Citovat
Zdravím,
nechal jsem si vyrobit svůj první plošný spoj. Ale vyskytl se menší problém. Zkusil jsem totiž použít pořádné koncovky (plošné spoje jsou ve skutečnosti dva), abych propojil plošné spoje a nějaké periferie (reproduktor, ...). Objednal jsem tyto koncovky ([1],[2] a [3]) s naivní představou, že do toho dráty nějak dám Rolling Eyes . Samozřejmě že to nefungovalo a tak jsem zjistil že potřebuji ještě krimpovací kontakty ([4],[5] a [6]). Nicméně nevím, zdali je to všechno, nebo ještě něco potřebuji? A také by mi zajímalo, jaké potřebuji krimpovací kleště?
[1] http://www.tme.eu/cz/details/mx-22-01-3027/signalove-konektory-raster-254mm/molex/022013027-2695-02rp/
[2] http://www.tme.eu/cz/details/mx-6471-041/signalove-konektory-raster-254mm/molex/022012045-22-01-2045-6471-04i/
[3] http://www.tme.eu/cz/details/281839-5/signalove-konektory-raster-254mm/te-connectivity/
[4] http://cz.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=BLN8Q0P37WapYBZgTV5Zeg%3d%3d
[5] http://cz.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=K8BHR703ZXiD8qx3EifaeQ%3d%3d
[6] http://cz.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/188746-1/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pm1cYqTB5WTUhxcqgPyeIj44%3d
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Kleště doporučuji:
Molex 0638111000
Mají na výběr mnoho velikostí - průřezu kabelu. Jak na krimpování spoje, tak i izolace. Šířka čelistí ej dostatečně malá i na tyhle titěrné konektory
adam440
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou odpověď,
kleště si asi koupím, avšak rád bych věděl, jestli opravdu už nic víc k těm konektorům nepotřebuji (nerad bych zase něco do-objednával, hlavně kvůli poštovnému).
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Pro tyhle obaly konektorů stačí jen piny dovnitř. Jestli to jsou přesně ty piny co tam mají být nevím. zkontroluj si to v dokumentech k obalům. Na výkresu bývá uvedeno jaké piny mají být dovnitř.
adam440
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Piny jsem si samozřejmě zkontroloval v dokumentaci. Mimochodem, našel jsem docela fajn krimpovací kleště, které jsou jednak levnější, ale hlavně mají vyměnitelné čelisti - takže zvládnou dokonce i AWG 30 (ne že bych to nějak potřeboval, ale mám doma přes 10 m drátu AWG 26, a dříve zmíněné krimpovací kleště zvládnou jen 24 AWG). Níže přikládám odkaz i k čelistem, avšak chtěl bych se zeptat na kvalitu, rád bych aby mi chvíli vydrželi.
Krimpovací kleště: http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-vymenitelnymi-celistmi-proskit-1pk-3003f-p731-176
Krimpovací čelisti: http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pro-neizolovane-konektory-proskit-1pk-3003d36-p733-152[/url]
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 11:34    Předmět: Citovat
V jiných obchodech než tme.eu mají vždycky napsané které piny do plastových konektorů patří. Třeba v gme nebo GES. Tam nakupuji a až na některé vyjímky spokojenost.
Nářadí Proskit mám doma pár věcí a je to takový střed. Není to žádné špičkové nářadí ale zase to není úplné bláto. Na domácí použití myslím dobré.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Taky je mám a občas používám. Ale opravdu se vyplatí koupit ty molexy. Jsou to nejlepší kleště co mám. Široký výběr velikostí umožní krimpovat prakticky od nejmenším konektůrků a kablíků až po poměrně silné (cca 0,14÷2.5mm²)
Asi bych to zhodnotil takto: pro případ dalšího používání doporučuji Molex. Pro jednorázovou akci klidně ty druhé, ale vyhrát si s nastavením a zkoušet.
Jinak já ty modré koupil v TME: HT225D
Pozn. chtěl jsem dodat fotky ukázky primpování obou kleští, ale nedaří se mi vyfotit uspokojivý detail. Modré kleště trochu deformují konektor a zdělají ze spodní strany vryp-obtisk čelistí. Molex jsou naprosto v pohodě.
Zkouška kleští Molex vs. čelisti Proskit-malé
 Soubor:  molex_vs-blue.jpg
 Velikost:  45.76 kB
 Staženo:  60 krát
Krimpované spoje zvrchu
 Soubor:  krimp-vrch.jpg
 Velikost:  11.02 kB
 Staženo:  74 krát
Krimpované spoje zespodu-čelisti HT225D udělají vryp a zdeformují tělo konektoru.
 Soubor:  krimp-spodek.jpg
 Velikost:  9.42 kB
 Staženo:  57 krát
adam440
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je budu používat i nadále, takže asi budu muset koupit ty dražší. Jenom ještě poslední malá otázka - nemám s krimpováním žádné zkušenosti a rád bych věděl jestli půjde dobře krimpovat i konektor [1] s drátem AWG 24, když v dokumentaci je to uvedené jako největší tloušťka - jde mi hlavně o to, kolik náhradních ks. mám cirka objednat (jinak řečeno jestli to není nějak extra těžké krimpovat). Každopádně děkuji za fotky.
[1] http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_CD_188746_F1-618902.pdf
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Toje naprosto ideální. Teda předpokládám, že bude krimpována licna (lanko) a né drát.
Pro začátek bych objednal o polovinu víc pinů. Občas se něco nepovede. Ale jde to krásně krimpovat.
1. odizolovat kablík cca 3mm (délka krimpvací části vodiče)
2. odhadnout jakou velikost čelistí (u 24AWG odhaduji 1,4/1,6mm v MOLEX kleštích)
3. nasadit konektor do čelistí krimpovací částí pro vodič
4. zasunout odizolovanou část kabelu co nejvíce do konektoru (aby odizolovaná část byla po celé délda krimpované části, ale aby moc nepřečnívala
5. přiměřenou silou stisknout kleště (pozorovat jestli se nedeformuje pin mimo krimpovanou část atd.)
6. vyzkoušet pevnost kablíku ve spoji na vytrhnutí - případně více domáčknout
7. zamačknout izolační část (bětšinou ob jednu až dvě čelisti na větší rozměr) - dát si pozor, aby krimpovaná část izolace nebyla moc široká-aby se vešla do obalu konektoru
adam440
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Snad už tedy bude vše v pořádku. Děkuji za všechny rady Smile .
