dodělávky po Hvjezdné pjechotě
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Tak když koukám na označení invertoru napadá mě zdroj dílu eshop sema-for kde i kdysi byly takhle prasecky nafocený postupy oprav,vytrhat starý součástky a pak nabastlit univerzál.
Dělal jsem to taky THT součástky jsem odpájel a na jejich místo nalepil lepidlem novej invertor (v mém případě bohužel vadný rídící IC a v té době jsem nenakupoval na Ebay) ale tohle ja fakt prasečina Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Tieto invertory sa predavaju aj na eBay. Tiez som parkrat musel nahradit cely invertor (lebo bolo vadne nezohnatelne trafo), ale vysledok vyzeral "trochu" inak.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Ebay,aliexpress a podobně jistě ,tohle ale dělal nějakej pitoma Laughing
Ty dodaný diody jsou super,po pravdě nevím k čemu je tam autor dal Confused
Asi jsem měl nafotit toho Numarka co jsem opravoval, tam byste se pobavili luxusně tohle opravoval ještě žabař Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:12    Předmět: Citovat
nemohu najít foto kde je na monitoru zezadu připevněná guča ozolačky a v ní invertor. ten ale není vidět. vzdáleně to připomínalo kabelovou spojku. Kdysi jsem si to vyfotil u jednoho bastlíře.(doufám že toto nečte)
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Sice to není od elektriky ale mě to pobavilo na parkovišti jednoho blízkého supermatketu.
Jak se dá použít neodymovej magnet z pevnýho disku v autě Laughing
 Soubor:  Fotografie0904.jpg
 Velikost:  162.18 kB
 Staženo:  250 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Tady kdybyste náhodou nevěděli, jak otevřít pivo banánem Smile
http://www.funtube.sk/ako-otvorit-pivo-s-bananom/?ref=390&utm_medium=390&utm_source=Aff&utm_campaign=390&utm_term=390&utm_content=390
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Byl jsem už hodně dávno požádán abych se podíval na vadnou televizi.Vymontuji zadní stěnu a SKÝTÁM.Na zdroji je sokl ze žárovkou.Spálenou.Vyměnil jsem žárovku a televize se rozjela.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Promítačka, nebo jedno prvních LCD, Laughing
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Jestli to byla televize citlivá na kolísání napětí na konci sítě (takový Rubín 401-1 a celá řada následujících modelů byly obzvlášť vhodnými adepty), tak tam se značně podžhavená žárovka přidávala do série se zdrojem jako stabilizátor, to bylo popsáno například v knize ABC televizního opraváře a další publikace to převzaly, většinou vylepšené o zvyšující autotrafo, aby tam šlo dát žárovku na větší napětí. Ona žárovka 24 V / 60 W zvládala kolísání napětí sítě jen do ±6 V, střední úbytek na ní byl asi 7 V. Většinou to stačilo, ale viděl jsem už i televizi se žárovkou 120 V/ 100 W a před ní zvyšující autotrafo na 265 V, tuším u černobílého Olivera nebo Oravy 132, tak přesně už to nepamatuji.
Ale správně to ubastlit, to nebylo pro žádnou hvjezdnou pjechotu.
Pak se začaly rozvodné sítě modernizovat, dimenzovat na vyšší proudy a smyčkovat do skutečné sítě, kolísání napětí se zmenšilo a žárovka jako stabilizátor napětí u televize ztratila význam.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 13:09    Předmět: Citovat
My měli AKVAREL a bydleli jsme na konci dědiny, večer po 18-19 hodině se začal obraz zmenšovat, H rozměr i V rozměr asi na polovinu, čuměli jsme jen na takový malý čtvereček, který občas i zmizel, ale kupodivu obě synchronizace fungovaly.
Pozdě večer už bylo fajnové podívaníčko na nějaký budovatelský film.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Před časem jsem byl povolán na opravu počítače, který se porouchal a netisknul na tiskárnu, která se prý také porouchala. V jedné místnosti měli počítač v druhé místnosti laserovou tiskárnu. Obě místnosti byly propojeny trvale otevřenými dvoukřídlovými dveřmi. Vše se zdálo být v pořádku. Počítač i tiskárna. Jak jsem běžel od počítače k tiskárně do vedlejší místnosti, všiml jsem si, že od minulé návštěvy ve stále otevřených dveřích chybí kabel. Dříve tam býval. Povídám přihlížejícímu pracovníkovi: "kde je ten kabel, co tu býval od počítače k tiskárně?" Odpověděl: "vzal jsem si ho domů, potřeboval jsem ho pro domácí počítač s tiskárnou".
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Zkuste to bezdrátově Marconi Laughing
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Zajímavě opravený LED pásek
zapojení kondenzátorů
[/img]
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Ten zinkovaný plech je originál, nebo "taky vylepšení"?
konecma
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Ten je originál
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
