Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 13 2016, 17:57 Předmět:
Ale tam je (bohužel) kladný náboj definován jako nedostatek elektronů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6112 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 14 2016, 13:16 Předmět:
Další nejasnost je v dotazu na napětí ?
Napětí na kondenzátor je rozdíl potenciálů na elektrodách a značně závisí při stejném přivedeném náboji na kapacitě, vzdálenosti elektrod.
Takže pro nějaké úvahy by byl zapotřebí nějaký testovací model, kde by se tazatel aspoň rámcově dostal do obrazu
Taky jsem se tu dozvěděl, že hrot v elektronovém mikroskopu (studená emise elektronů) má plochu jednoho atomu
Ten člověk, který sem dává tyto informace a běžně se plete o 3 řády, by si to měl trochu přehodnotit
ps. je to nick Cust
Naposledy upravil danhard dne čt červenec 14 2016, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 19:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud hmota zmizí, prostor se "narovná", planety se budou stále pohybovat po přímce, jenže ten prostor bude "rovný", takže se vydají na cestu do vesmíru, dokud nespadnou do dalšího "ďolíku".
To, že je prostor zakřivený (což je podle mě jenom abstraktní matematická pomůcka) neznamená, že se pohybují hmotné objekty po jeho linárních trajektorijích !
To je právě ta í reálná představa !
Je to hluboké nepochopení věci a můžu říct, že z Kulhánkových přednášek takto odchází mnoho zblblých naivistů
Zkusmo si můžete "představit" jak se chová prostor rovnoměrně zaplněný hmotou a jaká je deformace časoprostoru (třeba uprostřed nějaké hmotné hvězdy).
Ve svých výplodech jsem to označil jako gravitační hustotu, neboť jsem jiné teorie v té době prostě neznal.
Taky si můžete představit, jak se chová časoprostor na ose gravitace dvou rotujících černých děr.
V r.74 byla černá díra sprostý slovo, internet neexistoval, odborný časopisy jsem si chodil študovat do Technický knihovny a na hvězdičky jsem se chodil koukat do Astronomického kroužku na Petřín
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červenec 15 2016, 10:13 Předmět:
masar napsal(a):
radioelectrum napsal(a):
Ono je na tom divné že tok elektrického proudu je opačný než je pohyb elektronů. To mi také nikdo nevysvětlil.
Spíše je divné, že ti to (zatím) nikdo nevysvětlil. Mám dojem, že jsem se to dověděl z učebnice fyziky na ZDŠ.
Já to vím, to nás učili ve škole, ale pouze se to učí že teče od kladného k zápornému pólu bez toho abychom pochopili proč, to nám nikdy nevysvětlil, tak se ptám proč když elektrony se pohybují opačným způsobem?
Je to něco jako když se říká že něco vidíme. my to nevidíme od oka k tomu předmětu, ale od toho předmětu k oku dojde světlo. Tak se má chápat že něco vidím. takhle i chápu směr el. proudu. Jinak si to neumím vysvětlit.
a ještě k mé původní otázce. Odebrat lze pouze určitý maximální počet elektronů. Nebude tedy existovat nějaké největší záporné či kladné napětí? Analogicky k absolutní teplotě 0 st. K
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 15 2016, 10:59 Předmět:
Je to len o definicii. Smer prudu sa totiz zaviedol skor ako sa zistilo, ze elektrony sa pohybuju opacnym smerom. Tak prud zadefinovali ako opacny oproti smeru pohybu elektronov.
Zaslal: pá červenec 15 2016, 11:33 Předmět:
aha takže směr el. proudu je takový pouze proto že se tak definoval.
Já za tím hledal nějaký šílený vzorec nebo důvod proč se to tak definuje a ono to je tak jednoduché. Bohužel mi to nikdy nikdo nebyl schopen vysvětlit, stejně jako jestli je nějaké min či max napětí co se nedá překonat, nějaká absolutní hodnota.
Zaslal: pá červenec 15 2016, 11:43 Předmět:
A napětí vůči čemu ?
Když odebíráš elektrony, tak měníš náboj. Jak to má souviset s napětím ?
Napětí mezi dvěma body nezávisí jen na náboji, ale i na práci vynaložené na přepravu toho náboje. Třeba deskový kondenzátor s kapacitou C a nábojem Q, na něm bude napětí U=Q/C. Když se desky vzdálí tak, že kapacita klesne třeba na desetinu, vzroste napětí 10x, i když náboj zůstane stejný. Na odtáhnutí těch desek se spotřebovala nějaká práce, o kterou stoupla energie uložená v kondenzátoru.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červenec 15 2016, 21:55 Předmět:
Když ti to tak vrtá hlavou - tak (dohodnutý) směr toku elektrického proudu je totožný se směrem toku kladně nabitých částic (protonů, kationtů v elektrolytu, děr v polovodiči...) a tedy pochopitelně opačný, než směr toku záporně nabitých částic.
Mimochodem, to, že elektrony nesou záporný náboj, je taky konvence
Ještě by ti taky mohlo vrtat hlavou, že severní pól Zeměkoule je jižním pólem zemského magnetismu
Zaslal: so červenec 16 2016, 19:29 Předmět:
nebude existovat nějaké největší záporné napětí než je možné překonat ? Něco jako absolutní mínus u teploty ?
Tady by v krajním případě mohlo jít o těleso, které by celé bylo složeno ze samých elektronů napěchovaných těsně k sobě
(Nebo ze samých protonů v opačném případě.)
Je otázka, co by se s těmi částicemi pak dělo.
Viz.: Neutronová hvězda. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Nám vysvětlili v dřevních dobách vakuovou diodu takto.Kolem žhavé katody se vytvoří mrak elektronů, které anoda přitáhne a pak projde proud od anody ke katodě.JAK PROSTÉ.
Zaslal: ne červenec 17 2016, 9:43 Předmět:
Habesan napsal(a):
Termín "absolutní mínus u teploty" je docela komický, řekl bych absolutně absolutní
Nic takového jako absolutní maximum napětí neexistuje už z definice. Představme si, že mezi body A a B je napětí rovné tomu hypotetickému absolutnímu maximu UABSMAX (bod A kladný, bod B záporný). Když k bodu A připojíme kondenzátor nabitý na 100 kV, záporným vývodem, je mezi jeho kladným vývodem a bodem B napětí Uještě_větší_ABSMAX = UABSMAX + 100 kV.
Jediná potíž by nastala, kdybychom na vytvoření bodů A a B spotřebovali absolutně všechny protony a elektrony v celém vesmíru, takže by nebylo čím nabít ten kondenzátor. Bohužel je ale zatím nikdo nezinventarizoval.
