Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt červen 30 2016, 22:27 Předmět:
Ďakujem . Balík prišiel v poriadku _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Vsetky pripominam, že adaptery lishin maju najazdene 50000-70000 hodin trvaly odber 3-4A pri teplote cca 35-45°C, takže pred prvym zap. prekondikovať najma 100/400 18x31-18x35, rozbeh 10/50 5x11 a sekundar ak su nafuknute.
Použil som z TME Elite PV 82/450 18x35 resp 100/400 18x31 či 18x35 alebo podobne napr. Elite PJ suitable for electronic ballast/smps high ripple current minimum 2000h/105°C
Rozbeh 10/50 5x11 low ESR minimum 2000h/105°C
Sekundar 2200/1500/16V 12,5x20 + 1000/16 10x20 resp. 2x 1500/16V 10x20 low esr, high ripple current, minimum 3000h/105°C alebo v nudzi proste čo kde najdete avšak treba počitat, že sa skor nafuknu...
posledny za tlmivkou napr. 100/25 / 220/16 pripadne nieco take low esr 6,3x11 minimum 2000h/105°C
S odporučenymi kondikmi to vydrzi dalsich 4-5 rokov v trvalej zatazi 4A pri izbovej teplote a samozrejme s nižšou zatažou o polovicu dvojnasobok a to iste plati pre teplotu, takze cim vyssia teplota adaptera tym nižšia životnost.
O každych 10°C navyše polovična životnost.
To plati pre všetky spinane zdroje, pričom zaleží od konkretnej konštrukcie, teploty a prudoveho zataženia.
Na niektorých asi 1 z 10 pri odskrutkovaní krytu sa zalomí plastová trubka alebo je prasknutý protikus krytu kde dosadá hlavička skrutky.
Tot stáva aj v omnoho novších adaptéroch proste preto, že pri montáži krytu mali pracovníci príliš silný utahovací moment.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 15 2016, 18:54 Předmět:
Dakujem, tie Li Shin su naozaj kvalitne. Povedal by som, ze kvalita je porovnatelna s vyrobkami firiem DELTA alebo LiteOn.
V rozmeroch 12,5x20 som nezohnal japonske low-ESR elyty ani 2200uF/16V (ani nebol v ponuke) ani 1500uF/16V (vypredane), tak som dal 2x Elite ED 1500uF/16V. 120uF/400V som dal Nichicon CY, 100uF/25V Panasonic FM a 10uF/50V Nichicon PW. Takze nejakych par rokov to vydrzi
Veru tak, je to na tej urovni ako Delta, LiteOn a povedzme FSP group.
Nooo Nichicon CY 18x31,5 120uF/400V je klenot toho tuningu
2x Elite ED 1500/16 12,5x20 (2x1900mA) by mohol zabezpečiť životnosť >5 rokov pri trvalom odbere cca 4A z 12V, takže slušný BOM.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 25 2016, 20:50 Předmět:
Jestli je tedy otakarv, nebo i někdo jiný, může dostat přes čáru, tak bych si 5 až 10 kousků vzal.
Jak je zatím ustanovna cena? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Keď pride niekto pre to osobne, tak cena je tie keksiky Mila alebo Lina (kúpiš v každých potravinách na SK) či jeden alebo za každý kus adaptéru zvlášť je na tvojom uvážení.
Ak poštou tak poštovné plus nejakých 2-3€ všimné, záleží na množstve. Platili väčšinou cez Paypal.
Koľko kusov, akých typov (Li-Shin - skrutkovaný kryt, Ženšen - skrutkovaný kryt aleno Sino American - kryt zavarený ultrazvukom) a či pojazdných alebo aj dake mrtve k tomu, je vecou dohody.
Zaslal: út srpen 16 2016, 17:34 Předmět:
Já jsem pro.
Jak píšu, 5 až 10 kousků, prosím.
Nějaké keksíky s Henom směň, a i s poštovým v ČR už se pak nějak domluvíme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 3 z 4
