Zdravím.
Mam řídicí jednotku k bráně.
Už 3X, když byla v záruce mi měnili dalkáče.
Brána je již nějakou dobu po záruce a vypadá to že dalkače jsou zas v hají.
Na přijímači v řídicí jednotce je označení SRX 433D.
Můžete poradit, se kterými dalkačí se to bude bavit?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá červenec 15 2016, 16:25 Předmět:
Několikrát jsem měl v ruce ovládáni vrat a u ovladačů jsem maximálně měl problém se svody v tlačítku nebo tlačítko nespinalo,podle mě tam není co se porouchat pokud se nepřejede nebo neutopí.
Pracuje to na 433MHz tak záleží jestli to používá kodování nebo je to na hulváta obdobně zapojený jako s aurelem http://www.ges.cz/cz/vysilac-tx-saw-433-GES05600048.html
za použití UM3758-120A
ale jestli tam je procesor nebude snadný najít 100% náhradu,kolik stojí origo?
Jenže.
Mam doma arduina i to něco takoveho.
To bylo první co mně napadlo.
Když vezmu ty činske 4 kanalove ovladače, tak v arduinu vidím jak mi chodí kody.
Ty od brany nevidím.
Oba zatím fungují, ale třeba 2-3 dny a pak najednou nic.
Chodim se zmačklým dalkačem okolo řidicí jednotky a níc.
A za hodínu zas fungují normalně.
Na dalkačí je led, takže tlačitka budou ok.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá červenec 15 2016, 19:46 Předmět:
Zkusil bych co nejblíže vývodům řídícího švábu připojit kondenzátor 100n. U některých klíčenek se stávalo, že začaly kmitat a buď v krátké době sežraly baterku nebo byly nespolehlivé.
Jinak pokud je to možné, vykašlal bych se na nějaké moveto a nasadil klíčenky od Flajzara 2-butt nebo 1-butt i s přijímačem. Mám jich v práci i po známých dost v provozu a nikdo si nestěžuje.
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: st leden 13 2021, 8:35 Předmět:
nechci zakládat žádné nové vlákno a dám dotaz sem.Máme DO posuvné brány a chtěl bych poradit,zda se nevyrábí nějaký větší ovladač,který bychom mohli zabudovat na pevno do předsíně na zeď,abychom mohli případně otevřít a zavřít bránu z tohoto místa.Zatím se nám tam "valí"standartní DO a je to takové nepraktické.Každou chvíli na něm leží čepice,rukavice.takže než otevřeme bránu tak hledáme.....Nějaké velkoplošné tlačítko by nám vyhovovalo více.Nebo se jen všechny DO dělají jen v provedení "do kapsy"....
Zaslal: st leden 13 2021, 9:08 Předmět:
to je to co jsem nechtěl dělat,zasahovat mechanicky do originál ovladače.Myslel jsem jestli nepůjde koupit nějaký originál,který by se jen spároval s bránou.To je poslední řešení,které budu dělat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 13 2021, 14:51 Předmět:
Já jsem zespoda na dálkáč nalepil samolepící suchej zip a plácnul ho zevnitř na domovní dveře. Tam se nikdy neztratí a je stále po ruce. Jednoduché, levné a jak účinné. _________________ Jirka
