Sharp LC-40LE810E chyba AC_DET
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 10:50    Předmět: Sharp LC-40LE810E chyba AC_DET Citovat
Jedna se o LED telku. Vyblikava chybovy kod 2dlouhe 1kratky. Coz je chyba detekce AC. Zjistil jsem ze po zapnuti najede zdroj a po asi 5sekundach se odpoji vetev 13V (zdroj stale pracuje). Na sitovem kondiku mam stale jen 315V takze PFC nepracuje,ale to proto,ze neni ani napajen IC pro PFC rizeni uz od zapnuti. Schema zdroje nejsem schopen najit. Nevite nekdo.....? Diky
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Nebude to podobný? Přílohu si přejmenuj na pdf.
 Velikost:  183.69 kB
 Zobrazeno:  15024 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Nene. Tento zdroj je jen malo podobny.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Skús vymeniť optočlen PC7703
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-40le810eru-info-565288.html
Pozdravuje Vás Martin
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 12:33    Předmět: Citovat
V prvom rade by som sa zameral na vysokoohmove zrazacie rezistory, ktore odchadzaju najcastejsie, na to schemu netreba, a az potom skusat kadeco ine Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Tak je to opraveno-skutečně vadny optočlen. Měl jsem mezi optočleny přímo ten typ co tam byl. Děkuji za radu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 11:45    Předmět: Citovat
To by ma zaujímalo prečo odišiel už viacerým.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Já ho měnil taky na bn44-00698a viz- http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=814064#814064
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Hej čítal som, ale nikto neuviedol či bola v prdeli infra led alebo fototranzistor len že vymenil, ale prečo vymenil a načo ten optočlen v tom zdroji slúži ak je to teda klasický typ. A teda prečo to asi odišlo.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 17:56    Předmět: Citovat
No asi je tak, to se prostě stává. A připomínka je správná, jen se musejí častěji ptát těch opravářů, co bylo na optočlenu špatného, pokud to zvládnou změřit.
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 18:31    Předmět: Citovat
jo jo no možno sa ešte niečo dozvieme
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Ja ten vadný optočlen neměřil.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Hm potom neviem ako si dosiel k tomu, že je vadný...
zvaty
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Dosadil jsem stejný typ optočlenu a zdroj se rozběhl.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 7:35    Předmět: Citovat
Jasne urobili si pexeso Smile
