Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červenec 13 2016, 15:57 Předmět:
Je to tam jako Motorola... Ta fabrika je hodně stará a původní tranzistory na sobě mají taky MEXICO. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st červenec 13 2016, 18:53 Předmět:
jef111 napsal(a):
Jistě já někde v šuplíku mám ON semiconductor tranďáky z Mexika ale někdy z 74 roku.
Po pravdě nevím kde bych dnes koupil TO3 tranzistory aby to nebyl pajc, v práci když jsme opravovali sinusový proudový zdroje 200A se stařičkejma BDW36 (v jednom zdroji jich bylo cca 500ks)a nahrazovali MJ15024 po prvé dorazily předražený plagiáty který bleskurychle vystřelily znova a teprve potom se nakoupily celý plata od odiciálního distributora a byl klid.
KD3773 se mi nezdá zrovna jako výhra zrovna nedávno jsem je používal a nahradil jsem je tranzistory ze západu.
Zaslal: st červenec 13 2016, 19:40 Předmět:
Ty kádéčka jsou fajn, pár mi jich funguje v různých regulátorech doma a zatím v pohodě. Když jich je víc paralelně tak je potřeba pečlivě vybírat ale když nic tak aspoň velikost čipu a odvod tepla z něj je odpovídající. Bohužel pro tento zdroj jich nemám dostatek, v každé větvi je jich 5 paralelně porovnané přes emitoráky 0R47.
Zátěžová zkouška probíhala tak, že jsem připojoval a odpojoval halogenky 24V 40W kterých bylo 10 paralelně, v intervalech asi 5 vteřin. Napětí nastaveno 24V a nadproudová ochrana na maximum, tedy 35A. Druhý kus s původními tranzistory (ty na fotce vlevo) tohle normálně snáší. Snese i tvrdý zkrat s nadproudovou ochranou na max. Regulace nadproudovky funguje normálně, to jsem ověřil před trápením halogenkama. Prostě ty trandy jsou shity. Jestli seženu dost KDček na párování tak to s nima zkusím. Nebo původní poctivé motoroly, ale to bude asi ještě větší oříšek...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 13 2016, 19:45 Předmět:
Tak KD3773 Tesla jsem fakt padělané neviděl, ty KD503 z Mexika jsou vysloveně k smíchu.
KD3773 běhají už snad 20 let v 100V ústřednách, běhá to 10 hodin denně a poruchovost je mizivá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:13 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No, v roce 74 tak nějak ON semi snad ještě ani neexistoval...
KD3773 vydržely hodně, rozhodně víc, než Tesla/Tenas deklarovali.
Jo máš pravdu je to Motorola zmátl mě kroužek a potisk už není nic moc.
Neříkám zě by KD3773 nefungovaly to vubec ale podle mě se KD503 povedla víc.
Na druhou stranu KD3773 je lepší než 2N3773 (ty mi hořely)
Kde ty MJ sehnali přesně nevím,ale sehnali to kolegové z rakouska který maj kontakty protože nám staví zkušední stroje a tam holt u zdrojů dávajících trvale 6kA nejdou používat šmejdy z číny.
Ale dost berou RS,Avnet,Arrow,Ebv.
