spinaví zdroj
username
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 18:50    Předmět: spinaví zdroj Citovat
dá mi niekto podklady na spínaný zdroj ? neviem ake parametre potrebujete ale to trafo mení z 230 na 24 V 10 A jednosmerných a potrebujem 14V 10A.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 18:57    Předmět: Citovat
UUU to mas tazke spinany (nie spinavy) zdroj je pomerne narocne zariadenie teda v amaterskych podmienach urcite...zajdi do kniznice a hladaj 2 publikacie od pana Krejcirika myslim,dufam ze som mu neskomolil meno...pochopis princip a navrhnes si ho sam...potom to mas kompletne DIY Friday
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Proč psát znovu pod jiným jménem? Dořeš to tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13534
stepa
Založen: Jan 05, 2007
ja byt uzivatelem "username" tak si nejdriv zjistim jak se pise co vlastne chci delat,protoze pak mu ani nepomuze ta literatura...doporucuji nejdriv nastudovat nejakou literaturu,na netu se toho vali vsude mrte,pripadne pomuzou nejake casopisy,AMARO,KTE,atp...nema cenu se poustet do neceho o cem nevim ani jak se to jmenuje
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že postavit spínaný zdroj není pro začátečníka jednoduchá věc, doporučuji použít spínaný zdroj pro PC typu ATX na 400W, který disponuje napětím +12V/15A. Po menších úpravách by se snad dalo toto napětí o 2V zvýšit. Ale i to vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Pokud ten zdroj ovšem potřebuješ k napájení nějakého nf zesilovače, pak je vhodnější použít trafo a odvinout z něho příslušný počet závitů. Potom usměrnit a vyhladit. Vyjde tě to levněji. Wink
