Zaslal: ne červen 03 2007, 15:21 Předmět: PWM - Please HELP
Cau, potřebuju ze servo signálu binární kód. Dal bych tam převodník ze servo signálu na PWM (to není problém), ale nevím jak dál. Potřebuju tedy nějak signál PWM převést např. na napětí nebo odpor, abych to mohl zpracovat A/D převodníkem. Nevíte o zapojení nějakého převodníku z PWM na napětí (příp. odpor)? Díky za rady.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červen 04 2007, 16:44 Předmět:
casova konstanta RC clanku je kupodivu t=RC, ta by mela byt co nejvetsi (aby byl co nejhladsi signal) nesmi ale byt moc velka, aby jsi zachoval dynamiku (tedy aby zmena na vstupu se dostatecne rychle prenesla na vystup) treba zhruba odhadnut (podle PWM) a doladit merenim (popr. simulaci)
na binarni cislo to dostanes a/d prevodnikem primo z toho kondenzatoru
nebo take existuji prevodniky frekvence napeti (treba LM2917 nebo xr4151) pak zase treba AD prevodnik (nepotrebujes PWM)
nebo si pripoj na hridel motoru kotoucek s cernyma a bilima prouzkama a mer to ledku a fototranzistorem (inkrementalni a dekrementalni citac v mikroprocesoru), pokud potrebujes i odhadnut smer, tak dej dve ledky a dva fototranzistory posunute navzajem o pi/2 (to bude jen relativni snimac - neda ti presnou polohu, ale jen jeji zmenu)
je spousta moznosti, nevim co se ti hodi, toto jen to co me napadlo bezprostredne po precteni
Naposledy upravil Cust dne po červen 04 2007, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Těžko radit, když jsi líný napsat nějaké podrobnosti. Na měření délky periody obecně stačí binární čítač, zdroj referenčního kmitočtu a hradlovací obvod. Aby bylo možné o tomhle diskutovat, musela by být jasná požadovaná přesnost, počet bitů rozlišení, požadovaná četnost obnovení výstupních dat apod.
U možnosti filtrace je to totéž, nejprve musím znát alespoň základní kmitočet PWM a pak nějaké požadavky na analogový výstup, dovolené zvlnění / požadavky na přesnost. O tomhle všem se dá napsat kniha. Nerozumím a nevěřím tomu, že pro tebe není problém A/D převod, na druhé straně ti nejsou jasné naprosto běžné věci.
Jj, už jsem doma, dikec. Ten prevodnik z frekvence na napeti je good, snad bude fungovat . a to filtrovani uz taky chapu, je to jasny .... ale asi mam trochu delsi vedeni, proste mi to nedoslo no, ale co uz ted uz je to OK. Jo a inkrementalni snimac urcite pouzit nemuzu ptz tam budou velky vibrace a to by delalo bordel ... Dík za rady, pomohli jste mi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 04 2007, 19:44 Předmět:
Nemusí! Pulse Width Modulation nebo jak se to vlastně nglish řekne, může být dělaná i změnou nejen šířky pulsu se stálou mezerou, což opravdu mění ve finále i kmitočet, ale i změnou STŘÍDY, což znamená současná změna délky aktivního pulsu i mezery tak, že kmitočet zůstává stejný - řekl bych, že to je i původní způsob generování tohoto druhu modulace nebo řízení výkonu - pomocí komparátoru z trojúhelníkového signálu se stálým kmitočtem a stejnosměrné řídicí úrovně, ne nějakým druhem oscilátoru s proměnnými parametry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozřejmě máš pravdu, proto jsem ve výše uvedeném použil slůvko "obvykle". Na druhé straně, pokud jsem správně pochopil, že tazatel hovoří o řízení modelářských serv, tak tam je použita jednoznačně kombinace PCM a PWM modulace s konstantním kmitočtem
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červen 04 2007, 21:05 Předmět:
to EKKAR:
jj princip dobrej,ale pletes 2 pojmy dohromady a to:
PWM-pulse width modulation-amplituda a opakovací frekvence impulsů konstantní a mění se jejich šířka
PFM-pulse frequency modulation-konstantní amplituda a šířka impulsů a mění se jejich opakovací kmitočet
takze ne NEMUSÍ! ale JE!
to jankop:
s topu PCM si trosku ulit ne? vzdyt se to pouziva pro telefony...navzorkujes,nakvantujes a kazdymu kvantizacnimu kroku pridelis kod..proto PULSE CODE MODULATION..takze zadny rizeni,to je blbost!
To říkáš ty, ale ve skutečnosti jde obvykle několik různých pulzů po sobě. Jejich pořadí určuje patřičný kanál a jejich šířka polohu serva. Já to nazval jak výše uvedeno. Nazvi to klidně lépe, nebude mi to vadit.
No, připouštím... správně by asi mělo být PPM a PWM.
Naposledy upravil jankop dne po červen 04 2007, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
to stepa:
Myslím, že se mýlíš a EKKAR má pravdu. Protože platí, že když budeš měnit pouze šířku impulsu a ne šířku mezery (a to se také stává), měníš zároveň i opakovací kmitočet pulsů. A to není PFM.
