Tesla-TTVS2810TS
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 10:11    Předmět: Tesla-TTVS2810TS Citovat
Nemáte někdo schema- pořád mi odchází ŘKS, nevím jestli tam někdo nedal jiný tranzistor(2SD1546). díky evzena.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 12:02    Předmět: Citovat
Schéma ne,ale většinou vystačím s BU508AF,DF. Když je v buzení místo trafa tvarovač s tranzistory tak zkouším BUH1015HI, nebo BU2520, protože jinak se hřeje. Jestli máš v buzení TDA814x,tak dej pozor na vazební kond.
evzena
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 17:35    Předmět: Citovat
Ne je tam bud.tráfko s tranzistorem,většinou odejde při zap.
achil
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 20:33    Předmět: Citovat
Velký napětí ze zdroje(bývá kolem 150V) pro napájení toho koncáku, kondenzátory v kolektoru,diody v kolektoru, vychylovací cívky spolu s vazebním kondem.Toto vše musíš prověřit a ještě nemáš vyhráno.Předpokládám,že obraz ani nestačí naskočit a bum?Taky může být vadné VN trafo.Nebo zatížené injekce (napájení dalších obvodů z VN trafa) pro vertikální rozklad atd. Také můžeš mít špatný budící průběh(osciloskop). Toto není oprava na 5-30 min. Hodně štěstí.
