real time arduino
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 10:44    Předmět: real time arduino Citovat
Ahoj,
mate niekto skusenosti s realnym casom pri arduine? videl som predavat nejake moduly, co ja na to najlepsie?
Ide mi o to, aby arduino vedelo kolko je prave hodin a podla toho mi spinalo okruhy.
M.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Treba DCF modul treba v kombinaci s RT modulem...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Hrál jsem si s modulem DS3231 z E-Bay. Hodiny běží přes 13 měsíců a odchylka je +/- 10 s. To jsem tedy nečekal. Smile
P.S. ale v ARDUINU to neprovozuju, na to množství závorek nemám nervy Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Závorek se není třeba bát.
Jakmile člověk jednou pochopí, že namísto "begin" "end" napíše jen "{}", tak je to v klidu. Very Happy
nekmil
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:12    Předmět: Citovat
frpr666: Když jsem kdysi dávno hledal něco "jednoduššího" než assembler a příklad blikání s LEDkou v jazyce "C" který obsahoval 18 závorek, to mě tedy odradilo. Nechť si každý dělá v tom co mu vyhovuje. V nouzi nejvyšší jsem schopen se prokousat i tím programem pro Arduino. Very Happy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Doporucuji DS1302. DS1307 má problémy s přesností pokud nemá krystal s nestandardní kapacitou.
kassquit
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
ok, objednal som teda z Aliex DS1302 tak nsad nebudem mat potom problem s pripojenim
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 12:24    Předmět: Citovat
TO Honza_dy: Tos mu teda poradil, není nad to doporučit začínajícímu nestandardní komunikační protokol, že? Proč by se trápil s SPI či I2C, když se bude trápit s exotem DS1302. Nemyslím HW, ale SW je to na pos..!
The DS1302 uses three lines (CE, I/O, SCLK). It is not I2C, it's not OneWire, and it is not SPI. The most used name is "3-wire interface".
Koneckonců, proč ho nezakalit hned z kraje Smile
TO kassquit: Kup si modul s DS3231(má i interní teploměr Wink ) na tom je navíc ještě 32k EEPROMka, takže 2(3)in1. Má standardní I2C a hromadu knihoven pro Arduino.
L.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 9:22    Předmět: Citovat
můžu se zeptat zkušených. Hraju si z hodinama s obvodem DS3231. A řeším takový problémek . Pokud jsou vteřiny minuty i hodiny v řádu jednotek mám na displeji zobrazeno pouze číslo bez 0 . Například jedna minuta je zobrazena jako 1 a já bych potřeboval zobrazit 01. Jak se to obecně dělá?. Chtěl bych obecnou radu já už si s tím nějak poradím děkuju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Pred zobrazenim dej podminku pokud je cislo mensi nez 10, pridej nulu.
LukinoOl
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 11:43    Předmět: Citovat
to termit256: Ale no tak! Funkce Printf https://playground.arduino.cc/Main/Printf ti nic neříká?
to bu2520: Jukni na funkci Printf, ta ti rovnou poskládá data do požadovaného řetězce včetně úvodních nul, či formátování desetinných čísel. Ideální pro LCD, kde je ideální zachovávat délku řetězců, aby displej "neskákal".
L:
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 8:06    Předmět: Citovat
řeším problém s modulem ZS-042 kde je DS3231 . Po výpadku napájení se mu brutálně rozjedou hodiny. Jako zálohovací baterii má být použitý LIR 2032 což je dobíjecí knoflík s 3,6V . Odpojil jsem dobíjecí rezistor a nahradil ho klasickým CR2032 . Napájení realizuju zatím na zkušební desce přes USB kabel . Jo a ještě mám na I2C pověšený displej. Kde by mohla být ještě chyba. Při napájení hodiny běží třeba celý den bez problému a přes noc při vypnutí to skočí o dobrých 12 hodin.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Ako su riezene pullup odpory na zbernici, nebude problem tam? Alebo osetrit vypnutie softverovo aby pri vypnuti sa mecitalo z rtc. To vies arduino ani srnka netisi ako to tam kto naprogramoval. Mas spravne nastavene registre v rtc koli dobijanou baterky? Res nedobijaniu
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 22:07    Předmět: Citovat
nedělá ti to program v arduinu?
máš zablokovaný (zakomentovaný) nastavení času, aby se při resetu neopakovalo?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Jo to nevím, je to pro mě složitější , používám ruský FLprog s engl lokalizací krerý je ve formátu FBD který kompiluje pro arduino. Každopádně při odpojení a připojení time modulu změna není jen při výpadku komplet napájecího napětí.
