když bych předělal konektor z té mé a koupil tu levnější.Bude to fungovat? (fungují na stejném principu) signálech?
PS: četl jsem o LED diodovým testeru lambda sondy,ale nikde nemůžu najít schéma toho testeru.Jedno jsem našel,ale to se mi zdá až úplně zbytečně složité
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červenec 11 2016, 16:07 Předmět:
Z náhrad lambda sondy jsem už vyléčen.Fungovala mi asi necelý rok.Ušetřil jsem sice 600kč,ale ve výsledku jsem vlastně prodělal.Proto doporučuji tam dát originál,rozdíl pětistovek by se ti také nemusel vyplatit.
našel jsem už i originál za 1000kč od výrobce delphi.Asi to nebude žádný zázračný výrobce,ale to auto již stejně pojede na svoji poslední technickou,tak tu dobu to snad vydrží.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 11 2016, 17:04 Předmět:
Vla napsal(a):
Presne tak, tiez som kupil neoriginalnu sondu (do Mazdy) a do roka bola mrtva. Potom som kupil original a odvtedy funguje - uz je to par rokov...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po červenec 11 2016, 19:27 Předmět:
V těch článcích-jsou staršího data asi, je ta životnost nějak podceněna. 70kkm je trochu moc málo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
